Супербыстрое обслуживание шимановских педалей - Страница 10
Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 58910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 156
Тема: Супербыстрое обслуживание шимановских педалей
  1. #91
    А вот может, кто знает, как выйти из ситуации. Педали exage trail pd - m350.
    Не разбирались с 90-го года, решил провести т.о., педали хорошие, почти не износились, хромолибден.
    С правой педалью всё вышло хорошо, а на левой после сборки, при езде самозакручивается конус, зажимая шары до полного заклинивания.
    Шайба между конусом и верхней гайкой, которая не даёт крутиться конусу при закрутке гайки, отсутствует.
    Последний раз редактировалось Tre cime; 29.03.2015 в 09:51.
  2. #92
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Tre cime, красный фиксатор резьбы. Или искать гайку.
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
  3. #93
    искать гайку.
    Шайбу-то, в смысле? Там её не потеряли, она не была задумана по конструкции, почему-то. Под такую шайбу бывают проточки либо по бокам оси, либо одна под шайбу "с усом"
    Спасибо, попробуем
  4. #94
    Всем привет!
    Пришло время перебрать педали Shimano M780.
    левую педаль разобрал полностью, а вот с правой проблема - не могу открутить контргайку на оси педали. Ключом на 10 зафиксировал регулировочную гайку подшипника и вторым ключом на 7 пытаюсь открутить контргайку. Вопрос: контр гайки на осях у обоих педалей откручиваются влево? (или тут как с осями: на правой педали ось выкручивается вправо, а на левой педали влево)
    WD-40 брызгал не помогло, на плите грел тоже не помогло.
    Последний раз редактировалось flasher; 31.05.2015 в 23:35.
  5. #95
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    смотри по стрелке "затяжка". Там другая резьба по-идее, если по аналогии с другими шимами.
    На правой педали левая резьба.
    Чел из Чел.
  6. #96
    открутил, Спасибо!!!! резьба левая.
    Последний раз редактировалось flasher; 01.06.2015 в 21:38.
  7. #97
    Birdshell, спасибо мужик!
    как хорошо что я твою тему нашел раньше чем ту где надо все разбирать
  8. #98
    Спасибо, пошел пробовать
  9. #99
    Хз, чет вы проблему раздули на ровном месте. Вчера от тяги к прекрасному перебрал 780ые с пробегом около 7т.км.
    Но я не супербыстрым способом делал, а с полной разборкой, чисткой и смазкой. Муторно немного, не быстро, но просто. Шарики потерять реально сложно, если сажать на смазку. Чистить их быстро, если пока грязные положить на ткань, сложить её и покатать пальцами. Сальник смазкой выдавливает и его надо после сборки аккуратно поставить на место.
    На днях переберу вторую пару 780ых. До этого были 540ые с пробегом около 10т.км и я в них вообще не лазил
  10. #100
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Ouninpohja, сальники скорей выталкивается воздухом, оставшимся в медалях т.к. набить смазкой до отказа нетак-то просто. Сам вчера перебрался свои с полной разборкй
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  1. Обслуживание педалей Crank Bros.
    от Nadeya в разделе Технические вопросы
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 22:21
  2. Спеки шимановских звезд
    от Loomorh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 14:14
