Изучаю спрос: Мост ANT+/BT для пульсометров - Страница 10
Показано с 91 по 91 из 91
Тема: Изучаю спрос: Мост ANT+/BT для пульсометров
Древовидный режим
    По умолчанию Изучаю спрос: Мост ANT+/BT для пульсометров
    Все апдейты буду выкладывать в первом сообщении (этом). Внизу под спойлером - оригинал первого сообщения курсивом, то, с чего началась тема.
    Итак, на данный момент:
    - сделаны первые образцы
    - работа образцов протестирована на iOS и Android 8.0, все проблемы устранены
    - протестирована работа в основных программах: Strava, TrainerRoad, Zwift и тд. Данные пульса, каденса и скорости распознаются без проблем, как будто подключены ВТ датчики, на самом деле, данные поступают от ANT+ датчиков Garmin. Тестировались как старые датчики GSC10 (с магнитом), так и новые, безмагнитные, датчики пульса Garmin Premium и Tickr Run (в режиме ANT+)
    Программа TrainerRoad распознает только данные пульса, это ограничение программы, она не поддерживает "мосты", это касается и моего моста, и аналогов от cable и o-synce. Можно купить 2 моста, один для пульса, второй для скорости/каденса, в этом случае все будет работать без проблем. Это касается только TrainerRoad.
    Выражаю огромную благодарность AlexM за тестирование и терпение.
    Есть возможность запустить в мелкую серию (это если пафосно выражаться :-) мост для связи ANT+ пульсометров (например, Garmin) и ВТ устройств (телефоны, велокомпы и тд)
    Те ВТ устройство будет распознавать ANT+ пульсометр как ВТ.
    Коробочка размером с пульсометр, которую можно положить в карман джерси, на батарейке CR2032.
    Цена видится как 990 руб.
    Будет интерес?
    Последний раз редактировалось Спешиализд; 16.04.2018 в 12:47.
  1. Изучаю спрос на раму Norco Manik'07
    от Perfect Stranger в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 17:14
  2. Изучаю спрос на своего первого "буцефала" GT
    от Meri_007 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:25
  3. Изучаю спрос на Kona Dawg Matic 05 Custom
    от Lord в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 13:23
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:17
  5. Уже НЕ ПРОДАЮ вилку SR Suntour DURO! (Но всё же изучаю спрос...)
    от Meri_007 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:10
