Классические багажники - Tubus и не только - Страница 10
Страница 10 из 63 ПерваяПервая ... 58910111215204060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 624
Тема: Классические багажники - Tubus и не только
  1. #91
    Горелочку ищу. Чота тянет меня из нержавеечки начать тихо паять багажнички неспеша на серебре. Даже нашел склад(клад) с доступной и не очень чижелой.
  2. #92
    Веломаньяк Аватар для Е.И.
    Все из Ti, включая багажник.
    Развалится.
    Сварка аргоновая!
  3. #93
    Цитата Сообщение от Е.И. Посмотреть сообщение
    Развалится.
    Ну да. Велики всю жизнь паяли и ничего не разваливалось.
  4. #94
    теперь понятно. 20 кг на нос. жесть
    Последний раз редактировалось vittoo; 20.12.2017 в 06:17.
  5. #95
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Это ирония?
    20 кг на нос для меня - это просто мыслимый максимум, с запасом. В реальности обычно получается по 5 кг на сторону где-то. Но недавно вот прикупил по случаю эникэйджи блэкбёрновские, в них удобно воду возить, а нагрузка - только на вилку. Могут 4-5 кг (или литров воды) выдержать спокойно, как говорят.
    Сегодня или завтра буду смотреть этот пицца-багажник, он сейчас в наличии у нас. Заявленная нагрузка - до 17 кг. Этого хватит за глаза и за уши (особенно если совместится с эникэйджами). Вот только откуда они эту цифру взяли - неясно. Для аналогичной платформы у Сюрли заявлен допустимый вес 13 кг - но она на бонки для кантилеверов крепится. А здесь крепление - на эксцентрик или на ось. Пока не очень понимаю, как это получится на моей вилке, но проблем быть не должно.
  6. #96
    Это ирония?
    Нет это не ирония. 10 дополнительных литров воды в восточных странах обычное дело. Ну если не хотите провести полгода в больнице.
  7. #97
    с моей стороны не ирония, а скорее недоумение. просто в моем понимании, если необходимо тащить 20кг спереди, то человек должен сам все прекрасно понимать, что, где и как. иначе может быть маленький ад. а если человек не совсем понимает, то значит мыслит немного не туда. в данном случае не на багажники за 200 ойра смотреть надо, а на оптимизацию снаряжения. такое мыхыо
    лично меня во всех этих пиццараках смущает только одно - высокий центр тяжести бокового! груза. на обычном тубусе он гораздо ниже. и это важно, когда по 150 в день проезжать приходится. поэтому многие ставят два багажника, один низкий для боков и площадку сверху необходимого размера. но это так, мысли в слух. конечно каждый должен решать сам.
    Последний раз редактировалось vittoo; 20.12.2017 в 17:37.
  8. #98
    Санкт-Петербург
    vittoo, вы абсолютно правы. Я сейчас пребываю на стадии начальных прикидок и постепенной подготовки своих велосипедов к пробегам умеренной дальности и полу-автономности. При этом планы связаны с семейными поездками - с женой и 12-летним сыном, так что основная часть поклажи будет на мне. А поскольку жена вообще не очень к таким вещам предрасположена, то моя задача - максимально ее разгрузить. Конечно, я не всё еще толком понимаю. Возможно, в дальнейшем от чего-то откажусь, а к чему-то приду такому, что сейчас не привлекает (например, полнообъемный велорюкзак ).
    Это один момент.
    Теперь другой: я постоянно езжу по городу, попеременно на двух велосипедах - поэтому постепенно что-то модифицирую. На Муирвудсе у меня стоит простенький алю-багажник сзади, и в городских условиях мне хватает одной боковой сумки от Аuthor, с влагозащитным чехлом. Главное - не тащить книжки и продукты в рюкзаке, а закидывать их в быстросъемную сумку. А на Кросс-чеке багажников у меня пока нет: от заднего воздерживаюсь в связи с тем, что там у меня и так стоит тяжелая планетарка. При этом я знаю человека, который ездит с велооранжевским пицца-рэком, там еще и съемные бортики на своем туринге по городу. На этот багажник он закидывает свой рюкзачок и едет по магазином. Мега-удобно, я вам скажу. Если бы у меня были лишние 165$, то я бы их потратил с радостью на этот девайс, но увы .
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:24 ----------
    Ну что же, решил я все же разориться и приобрел этот пицца багажник TU bicycle - в слегка доработанном варианте: http://tubicycle.com.ua/blog_ru/izme...obagazhnika-2/
    rene и vittoo - спасибо за наводку!
    Как и обещал, отписываюсь. В целом, пока что неоднозначное впечатление. Есть плюсы и минусы, хотя чисто субъективно плюсов чуть больше - поэтому, собственно, и купил . О качестве изготовления, т.е. надежности конструкции самой по себе, пока не могу ничего сказать - это выяснится в процессе эксплуатации. А вот система крепления в исходном виде - действительно на троечку, однако дело лечится колхозом.
    Итак, плюсы:
    1. Платформа квадратная (25х25 см), и для не слишком длинных предметов ее хватит - например, для спальника или небольшого баула. Пицца тоже уместится - правда, она пошире платформы будет. Вообще размер ее, кажется поменьше, чем у Сюрли или Спеша. Лично меня порадовали бы еще +5 см в длину.
    2. Нижние опоры благополучно встали на эксцентрик с ВНЕШНЕЙ стороны вилки (у меня жесткая, Сюрли). Хотя и тут есть своя обратная сторона (об этом в минусах).
    3. По высоте багажник встает на найнеровское колесо - хотя и тут не без нюансов.
    4. Этот багажник легко совмещается с Anything Cages. Более того, как кажется, его можно совместить даже с боковым лоу-райдером.
    5. Ну и эстетика его меня вполне устраивает - хотя это дело последнее, конечно.
    Теперь минусы:
    1. Штатное крепление металлической перемычкой к короне жесткой вилки сверху в сочетании с посадкой на эксцентрик снизу - это полное безобразие, которое не создает необходимой жесткости конструкции. Тут необходимо крепить как минимум двумя металличекими планками к верхним бонкам по бокам вилки - которые, к счастью, у меня присутствуют. Соответствующие отверстия по краям багажника также имеются. Так что буду искать планки - ну либо обойдусь стандартными дугами от заднего багажника.
    2. Центральная "оттяжка" (http://tubicycle.com.ua/wp-content/u...ttyazhka-3.gif) входит в конфликт с крылом. Поскольку времени вчера было мало, крыло при установке пришлось снять. Но думаю, что я вообще избавлюсь от этой детали, если удастся надежно закрепить багажник двумя боковыми планками.
    3. Посадочное место под крючки сумок на нижней перекладине очень узкое (заявлено 16 см) - мои боковые Авторские сумки не влезли. Впрочем, крючки можно цеплять и за края платформы, а нижний крючок - за маленькую перемычку снизу (ее как раз добавили в исходную модель). Но, как уже было верно отмечено, центр тяжести выходит слишком высоким. Не знаю, возможно, в навороченных сумках типа Ортлибов крепления расположены ближе друг к другу?
    Ну вот, пока вроде бы все. Не думаю, что буду использовать багажник на муирвудсе в городе - это скорее для Кросс-чека. Пока что мой легкий передний багажник Zefal (https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...13951391293095 ) внушает больше доверия.
    Ну и пара фоток - извините, что вечерних:
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 21.12.2017 в 20:05.
  9. #99
    Санкт-Петербург
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 21.12.2017 в 20:19.
  10. #100
    Санкт-Петербург
    Да, глянул еще на параметры сюрлиевского 24-Pack Rack (http://surlybikes.com/parts/cargo/24_pack_rack). Так и есть, у того ширина совсем другая:
    270 x 400mm. Ну зато у тубайсиклов платформа более компактная, более аккуратно смотрится и не доставляет неудобств при парковке велосипеда.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Байкпакинг и консоли vs классические багажники и штаны
    от murgen в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 311
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 23:49
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 14:49
  4. Ответов: 60
