Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда - Страница 10
Страница 10 из 251 ПерваяПервая ... 58910111215204060110210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 2508
Тема: Длина спиц, таблицы и прога. Вопросы по выбору спиц - сюда
  1. #91
    Ну как-то глупо будет ждать с чейна при поломке 1-2 спиц. И ниппеля при затяжке нередко ломаются.
    Кто-то покупает. У меня регулярно колеса и вилсеты заказывают. Их не надо перепротягивать))
    ♦8-9I5-O98-2327
  2. #92
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    такой вопрос:
    калькулятор дт свисс посчитал спицы с одной стороны - 262, с другой 266.
    если взять 264, подойдут?
    ---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:12 ----------
    просто на чейне спицы продаются по 36 шт, одной длины.
  3. #93
    Можно и не одной длины - в комментах напиши сколько каких.
  4. #94
    Алма-Ата
    точно? а то я увидел у них
    "Spokes sold in packs of 36 including 14mm brass nipples with silver finish."
  5. #95
    Тут написано только то, что продают по 36 штук. Но про длину надо писать в комментарии.
    Когда я их давно тому назад спрашивал, они ответили следующее:
    Thank you for your email. You can indeed, simply state in the Additional
    Information that you would like 18 x ? and 18 x ? and we will send you out
    what is needed. I hope that this helps.
  6. #96
    Касательно качества сборки колёс на чейне.
    Заказывал там колёса на втулках Hope Pro 2 и ободах Mavic 719. Дал их посмотреть мастеру из велолайна - он говорит, что сборка хорошая - надо будет только сделать протяжку после нескольких выездов.
  7. #97
    Алма-Ата
    ок, спасибо.
  8. #98
    I think I'm being trolled here.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  9. #99
    Посчитал спицы РеалБайкер-калькулятором.
    http://realbiker.ru/SpoCalc.shtml
    Калькулятор проверял дважды. Одну пару колёс по его расчётам я давно собрал. А сегодня проверил купленные мною на чейне и разобранные колёса-работает правильно.
    У меня вопрос.
    По рзультатам расчёов получилось:
    Переднее колесо:
    сторона "а" (дисковый тормоз)--257,75мм
    сторона "b"---------------------258,49мм
    Заднее колесо:
    сторона "а" (дисковый тормоз)--258,98 257,15мм
    сторона "b"---------------------257,77 256,69мм
    Спицы покупаю за бугром. Очень дорого. Хочу уложить в один размер. Иначе хана всей затее. Немец, сам байкер и сборщик колёс, рекомендует взять 256мм и ниппеля 14мм.
    Что скажете?
    Ниппеля, как я уже понял, надо брать Brass?
    Спосибо)
    Последний раз редактировалось R-2; 16.04.2010 в 22:02. Причина: Ошибся с размерами спиц на заднем колесе..
  10. #100
    Разница в резьбе у 12мм и 14мм ниппелей не 2мм, а насколько я знаю намного меньше, типа 0.8мм... и совет брать 265мм при расчетной -
    это как-то совсем бесчеловечно имхо.
    Brass или Алю это личное дело каждого... я например лишь недавно узнал что наши местные сборщики вообще не умеют работать с алю ниппелями... потому что инструмент у них полное гомно и они элементарно их даже крутить не могут - сразу сворачивают напрочь
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:29 ----------
    Очень дорого.
    Если не секрет, сколько ?
    Честно сказать не понимаю почему хана... но если один, то - 258 однозначно.
  1. Подбор спиц
    от yokep в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 17:36
  2. Ключ для спиц...?
    от icuken в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:55
  3. Покраска спиц
    от iskandartde в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 16:33
  4. 32 или 36 спиц?
    от urka46 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 08:23
