Зазор между покрышкой и вилкой - Страница 10
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 58910
Показано с 91 по 100 из 100
Тема: Зазор между покрышкой и вилкой
  1. #91
    Цитата Сообщение от NaamotaЯ Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь пробовал для увеличения зазора между покрышкой и карбоновой рамой (вилкой) снять ~1-2мм карбона?
    Я пробовал. Но как эта информация поможет, если все рамы разные?
  2. #92
    а не надежнее будет под ось колеса подложить проставочки по 1-2мм, чтоб отодвинуть покрышку от короны? Ну, при условии, что вилка под QR
  3. #93
    Сube LTD race 2013/Skott Addict 20/Bianchi Interpida
    Дача
    Цитата Сообщение от Dmirty Посмотреть сообщение
    НЕ знаю какая толщина карбона именно в этом месте. Но толщина стенки нижней трубы у моего старого велосипеда была всего около 2 мм.
    О чем и речь. Информации о том, какая толщина в конкретно интересующем месте нигде не нашёл, а сравнивать с другими местами очевидно смысла нет.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:58 ----------
    Хороший вариант. И я даже попробовал подкладывать пластмассовые кусочки. На удивление и эксцентрик нормально зажимает и на переключения передач не влияет. А что посоветуете посоветуете подкладывать? Я использовал отломившиеся кусочки от зажима хомута заднего Маячка, но при снятии колёса они падают и теряются
    ---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:03 ----------
    Цитата Сообщение от Ленивец Посмотреть сообщение
    Страх не перед карбоном, как таковым, а перед его поломкой. Как поведет это место под нагрузкой - и аллах не ведает. Ну и прежде, чем портить вещь, хорошо бы обозначить резоны, в просторечье - "нафуя этот цирк?"
    Тема отвечает на данный вопрос.
  4. #94
    Хороший вариант.
    Если чо, то карбон прекрасно деформируется начиная с +80С
  5. #95
    Камрады, привет!
    Два вопроса. Ищу вилку под дискарики. Присмотрел такую: https://aliexpress.ru/item/32807885187.html Вопрос: нормально ли встанет покрышка SCHWALBE Marathon Winter Plus 700x35? Вообще, какие должны быть зазоры для зимней шиповки?
    И второй вопрос. Для зимнего катания лично мне нужны крылья. Совсем мало вилок под дисковые тормоза и с отверстием в короне, за которое можно было бы укрепить крыло. Соответственно, вопрос: не ослабит ли критично вилку, если я самостоятельно просверлю такое отверстие насквозь короны? И какой диаметр может быть?
  6. #96
    Зазора 5мм достаточно, я ездил и с 3мм, колесо не блокировалось никогда. Еще есть крылья шоссейные, которые на перья рамы/вилки крепятся, сверлить ничего не надо, карбовилки вообще нельзя сверлить. У меня на карбовилке была уже резьба под крылья, так что найти можно, в разделе туристических велов скорее всего.
    Вес 1.4769 по шкале Утконоса
  7. #97
    Цитата Сообщение от Амбидекстр Посмотреть сообщение
    Камрады, привет!
    В описании сказано 700*32, 35 может не влезть. Смотрите изначально вилку с отверстиями под крылья. Но это будет гревел вилка.
  8. #98
    Вопрос в том, какого зазора достаточно, чтобы снег не "пескоструил" ноги вилки.
  9. #99
    Дача
    Смотря где катать. Если по дорогам асфальтовым с песком и солью, то будьте готовы слушать "музыку" чирканья прилипших к покрышкам песчинкам о крылья. Это если зазор около 3мм. Лично меня по весне не напрягал, когда установил крылья bbb slimguard на эндуранс с 28мм покрышками. После проезда луж через 10-20м песок отлетал сам и дальше можно было ехать до следующей лужи
  10. #100
    West Sussex, UK
    от одной дырки с некоторым расстоянием от мест напряжений ничего не будет.
    сверлил карбовилку BXT. там снизу желтая пенка вокруг которой видимо формуется раздвоение ног вилки.
    сверлил не насквозь, поставил туда алю-бонку. Получилось немного под углом, но и ведь хомут крыла тоже гнется по месту.
    можно и насквозь, только нужно потом сформировать опорную поверхность у обоих дырок чтобы болт с гайкой прилегали полной плоскостью
  1. Зазор между задним колесом и дропаутом
    от keper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 09:06
  2. Зазор между петухом и упором
    от bigoldirty в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 11:10
  3. ПОЧЕМУ РАЗНЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ ПЕРЬЯМИ И КОЛЕСОМ?
    от akai в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:09
  4. Контакты: зазор между шипом и педалью
    от petrovi4007 в разделе Одежда и снаряжение
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 08:03
  5. зазор между пером и покрышкой
    от denis212 в разделе Cube
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 17:24
