Подскажите по моделям складников - Страница 10
Страница 10 из 2806 ПерваяПервая ... 589101112152040601102103105101010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 28056
Тема: Подскажите по моделям складников
    По умолчанию Подскажите по моделям складников
    Смежные темы
  2. #91
    Bianchi Sempre custom Di2, Cube AMS 100 SHPC29, Langtu KV029 custom Folding roadbike
    Цитата Сообщение от HeyYou Посмотреть сообщение
    А как шток вилки увеличивать будешь?
    Под терновскую двухболтовую шток вилки длиннее...
    А есть инфа - сколько ему минимум длины штока нужно? 135 мм должно хватить или нет?
    То, что терновские вилки продают с 140 мм штоком я в курсе.
  3. #92
    МО, Балашиха
    Я не в курсе, вопрос больше к владельцу тернов.
  4. #93
    Увы, как правило, они на них катают, а не собирают-разбирают
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:52 ----------
    Интересно, вот такой якорь не полечит ли слишком короткий шток, если у него самый верхний грибок точнуть? -
    Прикупить штоли такой в коллекцию условно-нужных з/ч?
    Последний раз редактировалось Blade Runner; 28.06.2015 в 21:28.
  5. #94
    МО, Балашиха
    Весу добавит точно, а на счет удлинения штока - ХЗ.
  6. #95
    Веломаньяк Аватар для LoneNF
    Shulz Wanderer S
    деревня Нерезиновка
    О! Блин Еще и вилку менять...тогда точно в случае поломки только, тьфу-тьфу-тьфу.
  7. #96
    МО, Балашиха
    Кстати, на счет использования этой приблуды для "удлинения штока" - не сработает, ибо нужно будет куда то вкручивать винт регулировки рулевой. Не в шлицы же для 6-гранника!
  8. #97
    Туда и вкручивать, куда он на фото вкручен. Большой проблемы тут не вижу, немного неудобняк, в два этапа придётся ставить -сначала эту приблуду зафиксировать, потов винт выкрутить и вкрутить уже через рулевую. Ну и винт придётся подлиннее взять, скорее всего.
  9. #98
    МО, Балашиха
    Суть в том, что при срезании грибка - остаток этой штуки будет плотненько сидеть в штоке вилки. Далее мы одеваем на него и шток рулевой телескоп и... Должны затянуть два винта, один на штоке, второй на этой штуке, но перед этим - отрегулировать люфт рулевой, путем закручивания винта в забивной якорь (который теперь некуда забивать), если рулевая безрезьбовая, или сидит в своем аналогичном якоре - если резьбовая.
    Не знаю, понятно или нет написал, но в общем "не выйдет каменный цветок".
  10. #99
    Что помешает сделать это одним единственным винтом через шток рулевой как раз вот в этот якорь?
  11. #100
    МО, Балашиха
    О, я кажется понял... Но тогда в этой болванке с точки зрения удлинения штока вообще никакого смысла.
  1. Подскажите, если можно.
    от andreygeo в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 09:52
  2. Нужен совет по выбору вела. Подскажите, пож!
    от Gala в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 15:41
  3. Подскажите стильный вел
    от Napalm в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 07:27
  4. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
  5. Подскажите пожалуйста
    от Anonymous в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 04.12.2004, 23:52
