металлический шелест в районе петуха,кассеты. - Страница 10
Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 58910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 160
Тема: металлический шелест в районе петуха,кассеты.
  1. #91
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Разобрал лапку своего переключателя. На пластине обнаружил глубокие канавки - цепь всё же начала её есть всю. Заправил цепь по-нормальному, как у людей.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  2. #92
    По нечетным куроманьяк Аватар для митрий
    Lapierre Zesty 314 хренокустом
    рязанка
    что-то лечение по видео не дает внятных результатов. Попробуем использовать народные средства. Вот великий китайский народ непрерывно в течении 5000 лет использует фэншуй. Таки неспроста. Первым делом сними эти дебильные отражатели с педалей (и колес, если есть). Потом выковыряй пластиковую защиту спиц из-под кассеты. Заодно это хороший критерий уверенности в способности регулировать переклюк))
    Найди еще что-нить нефэншуйное и устрани.
    Дальше видно будет. Должно само все исправиться, по идее.
    Последний раз редактировалось митрий; 28.08.2013 в 02:59.
    Как велосипедист считаю, что шея - это вынос мозга.
  3. #93
    да нет это тут не причем. Трется цепь о лапку переклюка при определенных оборотах на разных скоростях. Причем тут отражатели. Тут дело либо в цепи либо еще в чем то. Но точно не в отражателях. А уверенности у меня в настройке переклюка хоть отбавляй я за время этих выяснений его наизусть выучил.
  4. #94
    Веломаньяк!
    Jamis Durango 2.0 (2009) Focus BLACK FOREST 27R 2.0
    тоьятти
    такая же проблема тут: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=200117 с такой же цепью.
    наверно эпидемия, проверь ширину цепи, может на сборку велов попала партия "левых" цепей?
    ширина цепи для 10 ск кассеты - 5,85 – 6,2 мм
    Последний раз редактировалось bormoglot70; 27.08.2013 в 21:33.
  5. #95
    поеду скоро в магазин пусть мучаются это уже третья тема с такой же цепью и проблемой которую я нашел. Как думаете насколько эта проблема критична? Кроме конечно же этической стороны? не может она постоянными колебаниями раздолбать переклюк? Просто думаю может забить на эту беду. Все равно в наушниках гоняю)
    Последний раз редактировалось myassnick; 27.08.2013 в 22:30.
  6. #96
    Замкадье
    myassnick, впору объединить темы под общим заголовком "Часовые цепи" из-за явного тикающего звука.
  7. #97
    Таки да, я из той темы пришёл к вам, со своей тикающей цепью. Только она тикает и вправду не так интенсивно, как у вас.
    Проблему пока свою не решил, нет времени. Но буду следить за вашими результатами.
    Кассета у меня в точности такая же, цепь тоже и переключатель, только цветом отличается.
    Последний раз редактировалось arantar; 28.08.2013 в 01:29.
  8. #98
    Вот еще точно такая же проблема и байк такой же как у меня.
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=193522
  9. #99
    Самый верный вариант, взять у какого-нибудь цепь другую и посмотреть.
  10. #100
    рязанка
    пока понятие фэншуй ничего для тебя не значит, отражатели действительно ни при чем.
  1. что-то хрустит в районе кассеты
    от RuTTeX в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 05:28
  2. Шум в районе кассеты
    от Randomik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 20:00
  3. Шум в районе задней втулки + люфт кассеты
    от DoSs в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 11:28
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 20:52
  5. "Адский хруст" в районе задней кассеты/трещетки
    от Zarkus в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 04:31
