Fatbikes - Database. ТУТ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ФЭТЫ. - Страница 10
Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 589101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 150
Тема: Fatbikes - Database. ТУТ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ФЭТЫ.
  1. #91
    Привет из будущего.
    Очередной шедевр злого гения "от Сухова" - Брусничный Трактор.
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 19.04.2017 в 12:05.
    NEXTIE
  2. #92
    Комплектация:
    Рама: MI:TECH FAT PINION (Full Custom Frame - Sukhov Edition);
    Вилка: Lauf Carbonara Matte Black (Light Spring);
    Рулевая: ACROS 1.5''-1.1/8";
    Трансмиссия: PINION P1.18 + GATES CDX Carbon Drive;
    Тормоза: SRAM Guide Ultimate (Black);
    Роторы: SHIMANO XT Brake Disc SM-RT86M IceTech (180/160 mm);
    Обода: NEXTIE WILD DRAGON II (12K Glossy), Light Version (90mm);
    Втулка передняя: ONYX FAT ISO-150/15mm, Thru Axle, black anodized;
    Втулка задняя: ONYX FAT ISO HG-197/12mm, Thru Axle, black anodized;
    Спицы: SAPIM LASER BLACK (brass nipples);
    Ниппели: Бескамерные, STAN'S NOTUBES 44 mm;
    Лента: TESA Yellow Tape (30 mm);
    Герметик: Continental Revo Sealant;
    Руль: Carbon DH (Riser 15мм), ширина 800мм;
    Вынос: Specialized Trail, 60мм.
    Грипсы: Light foam grips;
    Седло: Selle Italia SLR;
    Подседел: BikeYoke REVIVE 160;
    Зажим: TOKEN;
    Педали: Контакты SHIMANO XTR XC PD-M9000;
    Покрышки: SURLY KNARD 26х4.8", бескамерно;
    В раму и вилку прекрасно помещаются и весело крутятся 2XL на сотых ободах.
    На этом (временно) прекращаю строить-собирать, и отправляюсь "катать only"...
    Последний раз редактировалось dimitrii73; 19.04.2017 в 12:04.
    NEXTIE
  3. #93
    Последний раз редактировалось Товарищ Сухов; 11.05.2018 в 23:55.
    NEXTIE
  4. #94
    Рама: FM 190 (19,5")
    Вилка: ORGE 15x150
    Рулевая: Neco, конусная drop-in (интеграшка), опорное кольцо Cane Creek 40 52/40 (с силиконом)
    Якорь: Aerozine Xhexpen
    Крышка: Syntace Lightcap
    Проставочное кольцо: Ritchey Carbon 5 мм
    Болты подфляжников: алюминий
    Каретка: e*thirteen 100 mm BSA-100-30 hive, по одному 2.5 мм спейсеру с обеих сторон
    Вал: RaceFace CINCH 170
    Спейсеры: RaceFace CINCH 11.5 мм слева, 1х2.5 мм, волнистая шайба, 3х0.5 мм шима Cannondale справа
    Шатуны, локринг, болты: Cannondale Hollowgram Si
    Звезда: Cannondale Hollowgram direct mount 30t
    Кассета: Shimano XTR CS-M980 11-36
    Расширитель кассеты: One Up 40T + 16T
    Переключатель задний: Shimano XTR RD-M980 SGS, ролики J&L композит, керамические подшипники, 14 зубов
    Манетка: Microshift SL-M10
    Тросик переключения: XON Teflon
    Рубашка: Shimano XTR
    Цепь: YBN SLA-101 TIB black
    Педали: Look S-Track
    Тормоза: Avid BB 7 S MTN
    Тормозные ручки: Aest
    Крепеж калиперов: титан black
    Тормозные тросики: XON Teflon
    Тормозные рубашки: Jagwire
    Роторы: Avid Centerline 160
    Адаптеры и локринги: DT Swiss
    Руль: Ritchey Bullmoose 730/80/9˚
    Грипсы: Syncros Silicone
    Заглушки: Syncros
    Подседельный штырь: Syncros FL 1.0 Carbon 31.6, 400 мм, setback 20 мм
    Седло: Syncros XR 1.0
    Зажим подседельного штыря: китайский сток к раме 37 мм, хрен такой найдешь нормальный
    Втулка передняя: DT Swiss 350 Big Ride 15x150
    Втулка задняя: DT Swiss 350 Big Ride 12x197. 48-зубый рэтчет
    Ободья: Light Bicycle RSNOW02, 90 мм
    Спицы: DT Swiss Competition
    Ниппели спиц: DT Swiss Pro Lock латунь 2.0 14 мм
    Ниппели воздушные: Schwalbe
    Ось передняя: RockShox Maxle Stealth 15x150
    Гайка оси передней: точена токарем, вклеена в вилку
    Ось задняя: RockShox Maxle Ultimate 12x197
    Гайка оси задней: DT Swiss E-Thru
    Покрышки (лето): Schwalbe Jumbo Jim 4.4 Liteskin
    Покрышки (зима): 45NRTH Dillinger 5
    Шипы: Schwalbe алюминий
    Гермолента: DT Swiss 29 мм
    Герметик: Continental RevoSealant | Service Multi
    Вес с педалями, подфляжником, креплением гармина и герметиком:
    летний сетап: 10,72 кг.
    зимний сетап: 11,38 кг.
    а, да. как я мог забыть? и со звонком (knog Oi), я даже им пару раз воспользовался )))))
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Bo25; 17.07.2018 в 10:16.
  5. #95
    Веломаньяк Аватар для ]{иRЯ
    Tan Tan FM299 27.5 плюсер | Merida Hardy Pro 15 (pump - dirt) | Miracle MC197 (Ican SN01) (fatbike) | Xiaomi Qicycle электро складник
    Вологда
    Рама Miracle MC197 18" (гео/формы идентичны Ican SN01)
    Вилка Sarma Haboy 470мм 135х15 мм ось
    Втулки Velobox
    З. VBDC-R26
    П. VBDC-F25
    Спицы DT Competition
    Ниппеля латунь
    Обода Alexrims Blizzerk 80
    Покрышки Schwalbe Jumbo Jim 26x4.8" SnakeSkin бескамерно (на лето уже в пути jj ls 4")
    Шатуны Shun CB8001, 175 мм, 169 мм BB30 вал
    Педали Wellgo w-01 (На зиму возможно будут Dartmoor Candy Pro, если с контактами ничего не придумаю)
    Каретка Shun BSA30
    Звезда Shun 30T NW
    Цепь Sram nx 1110
    Кассета SunRace MX8 11-46T 11sp
    Задний переключатель Sram x9 Long (обычный, без муфты)
    Манетка Sram NX Grip Shift 11sp
    Седло SDG I-Fly I-Beam
    Подседельный штырь SDG I-Beam Micro 31.6x400 мм
    Подседельный хомут Funn Frodon 34,9 мм
    Рулевая Neco
    Якорь FSA
    Вынос Intense Alloy 70 mm
    Руль Sarma Carbon 740 мм
    Грипсы китай закос под Esi
    Тормоза
    П. Avid Elixir 7
    З. Avid Elixir 3
    Роторы Hayes Light Weight 160mm
    Вес ~11.4 кг
    Schwalbe Jumbo Jim 26x4" LiteSkin
    11кг
    APD
    Шатуны Sram X0
    И поставил наконец второй тормоз Avid Elixir 7
    Вес 10,9 кг
    Доделки ещё будут, дополню потом хорошими фотографиями.
    Актуальное на 24.12.2017
    Тема с байком: http://forum.velomania.ru/showthread...77#post6978077
    Рама Miracle MC197 18" (гео/формы схожи с Ican SN01)
    Втулки
    З. Bitex FB-MTR12-197 32h Anti-Bite
    П. Velobox VBDC-F25 15x135 мм 32h
    Ниппеля латунь
    Покрышки Schwalbe Jumbo Jim 26x4.8" SnakeSkin бескамерно, мл по 80 стенса (летом JJ LS 4")
    Ниппеля алю под шредер, безымянные с али
    Шатуны Cannondale Hollowgram SL 175 мм
    Паук Cannondale Triple
    Вал Race Face 30x189 мм
    Педали Wellgo w-01 (в холода скорей всего пересяду на топталки Dartmoor Candy Pro Red )
    Каретка First BSA30
    Звезда Neutrino Components 30T 104BCD
    Бонки Race Face алю
    Цепь Sram nx 1110
    Задний переключатель MicroShift RD-M78L  + удлинитель петуха с али
    Подседельный штырь SDG I-Beam Micro 31.6x340 мм
    Рулевая Neco
    Якорь FSA
    Вынос UNO 7 | 70mm
    Тормоза  Avid Elixir 7
    Вес 11,18 кг
    Ну и если виртуально примерить летние покрышки 10,75 кг (JJ SS 4,8" по 1360 гр против JJ LS 4" 1133/1165 гр, тяжёлые мне экземпляры попались)
    Последний раз редактировалось ]{иRЯ; 24.12.2017 в 22:49.
  6. #96
    Рама: Carbon Speed CS-197 15,5"
    Вилка: VPACE CFAT
    Подседельный штырь: Китайкарбон (222 г)
    Подседельный хомут: Sixpack Racing Seatclamp Cock Ring black
    Руль: Китайкарбон BXT HB-001 31,8х720 (122 г)
    Вынос: Radon Stem Light 70mm (95 г)
    Рулевая: Ritchey Comp Drop In Taper IS42/IS52 10mm
    Якорь: Neco
    Роторы: Shimano XT Disc Rotor SM-RT81M 180mm Center Lock
    Тормоза: Shimano Deore Disc Brake BR-M506 Set
    Седло: Ergon SFC3-S Evo Gel Fitness
    Грипсы: Lizard Skins DSP Grip 32.3mm
    Педали: VP Components Flat Pedals VP-531
    Проставочные кольца: Китайкарбон
    Шатуны: Race Face Turbine 170 for 190
    Каретка: Race Face Cinch - BSA30 Bottom Bracket Cups - BSA-100-30
    Звезда: Wolftooth 30t Chainring for RaceFace Cinch Boost
    Кассета: SunRace MX8 11-speed Cassette 11-42
    Цепь: KMC X11EL Silver Chain
    Переключатель: Shimano XT 11-speed Rear Derailleur RD-M8000 GS Shadow+
    Манетка: Shimano XT 11-speed Rapidfire PLUS SL-M8000
    Покрышки: Schwalbe Jumbo Jim Evo 26x4.80" LiteSkin Set
    Втулки: DT Swiss Classic 350 Big
    Спицы: Sapim Laser
    Ниппели: Sapim brass
    Обода: Nextie Xiphias NXT26XS85 PREMIUM 85mm
    Ниппели воздушные: Stans 35mm Tubeless Presta Valve
    Герметик: Onza
    Без ленты.
    Вес: 11 кг
  7. #97
    Carbon Candy Fat (CCF)
    Байк жены.
    Комплектация:
    Вилка: Canyon Rude
    Подседельный штырь: Китайкарбон матовый
    Подседельный хомут: временный
    Руль: Китайкарбон 31,8х720 матовый
    Вынос: Китай 60 мм
    Рулевая: Китай
    Роторы: Shimano
    Тормоза: Shimano BR-M365
    Седло: Selle Italia X2 Lady TRANS AM
    Грипсы: Китай
    Педали: Xpedo Spry Platform
    Проставочные кольца: Sixpack Skywalker Spacer Set electric-green
    Шатуны: Race Face Aeffect Cinch Fatbike Crank Arm Set 170mm for 190mm Rear Black
    Каретка: Race Face Team XC X-Type External Bottom Bracket: BSA 100mm BB Shell x 24mm
    Кассета: (временно) SRAM X01, 11s
    Цепь: KMC X11-93 11-speed
    Переключатель: SRAM NX 1x11-speed long
    Манетка: SRAM NX 11-speed
    Покрышки: Schwalbe Jumbo Jim Evo 26x4.80" LiteSkin, бескамерно
    Обода: DT Swiss
    Вес: 11,5 кг
    Последний раз редактировалось ScrapKA; 10.06.2017 в 20:53.
  8. #98
    В связи с тем, что у меня треснула рама на VPACE, я вспомнил, что пора смахнуть пыль со Скоттинки, который берёг как раз на такой случай. И подумал, что ему самое место в этом разделе, ведь со временем, от стокового сетапа осталась разве что рама да вилка.
    SCOTT BIG JON
    Рама: Big Jon Alloy 6061, Custom Butted Tubing /Tapered HT / BB100 / 4.8" Tire clearance 197x12mm DropoutВилка
    Вилка: Rigid Alloy 15x150mm axle
    Рулевая колонка: Syncros OE / Tapered 1.5" - 1 ⅛" semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm
    Задний переключатель: SHIMANO XT Rear Derailleur RD-M8000 GS Shadow+
    Манетка: Shimano ZEE Rapidfire PLUS SL-M640 right 10-speed
    Тормоза: Shimano Deore Disc Brake BR-M506 Set black
    Роторы: SHIMANO XT Brake Disc Centerlock SM-RT81M IceTech 180 mm
    Система: Race Face Aeffect 190
    Звезда: Race Face Chainring Cinch Direct Mount 10/11-speed 28t (зима) / 32t (лето)
    Каретка: Race Face BSA 24 100mm
    Вынос: Syncros 6061 Alloy / oversize 31.8mm 1 1/8" / 6°
    Подседельный штырь: Китайкарбон Ergonova
    Седло: Syncros XM2.5
    Цепь: KMC X10
    Кассета: SunRace MX 10-speed Cassette 11-42
    Колёса: DT Swiss BR 2250 Classic 26" Fatbike Disc CL TA Shimano Wheelset
    Покрышки: Schwalbe Jumbo Jim EVO / 4.8x26 127EPI Kevlar Bead, Lite Skin / PaceStar compound
    13,5 кг
    ---------- Добавлено 26.07.2017 в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение 12.07.2017 было в 00:56 ----------
    Переставил на скоттскую раму всё отсюда.
    Получился супер-Скотт!
    Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 13.07.2017 в 15:42.
  9. #99
    Королёв
    DELETE
    Последний раз редактировалось Sadness; 12.11.2019 в 04:53.
  10. #100
    Веломаньяк Аватар для OntLiL
    ICAN SN02 (2019), Langtu K 8 (2018)
    г.Саров, Нижегородская обл.
    Обновил фото Скуупа)
    Фэт был приобретен в феврале 2017 по рекомендации Jonesy, за что ему большое спасибо.
    Поменял трансмиссию на 1х11; заменил руль и подседельный на карбоновые (китай). Как поднакоплю денежку - сменю вилку).
    Silverback Scoop Delight (2017)
    Рама: 26” Butted 6061 Aluminium; 190mm, 9mm QR Dropouts; Size M
    Вилка: Rigid Fork 26”, Aluminium, 9mm QR
    Рулевая: FSA 1.5 - Orbit ZS 1-1/8"
    Обода: SunRinglé Mulefut 80 SL, 32H, STR Tubeless Ready
    Передняя втулка: SunRinglé SRC, 6-Bolt Disc Mount, Sealed cartridge bearings, QR Axle 150 мм
    Задняя втулка: SunRinglé SRC, 6-Bolt Disc Mount, Sealed cartridge bearings, Cassette, QR Axle 190 x 9 мм
    Покрышки:
    Arisun Big Smoothy Fatbike Reifen Falt 26 x 4.00", бескамерно
    Ниппели: Были в комплекте с велосипедом), presta
    Герметик: Multi
    Руль: Sector Plane, 6061 Butted Oversized, W: 720 мм; Back Sweep: 10 x Dia 31.8 мм Китай карбон
    Вынос: Sector Box, 60 мм, 6 градусов x Dia 31.8 мм Китай
    Грипсы: Sector (резиновые) Китай
    Тормоза: Shimano BL-M315 AVID Elixir 3
    Роторы: SHIMANO 180/160
    Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M4000, Long Cage XT 11-speed Rear Derailleur RD-M8000 SGS Shadow+
    Передний переключатель: Shimano Deore Direct Mount FD
    Манетка: Shimano Acera SL-M3000, 2/3 x 9 XT 11-speed Rapidfire PLUS SL-M8000
    Кассета: Shimano CS-HG300-9, 11-34T XT 11-speed Cassette CS-M8000 11-46T
    Каретка: PROWHEEL 100mm BB width FIRST BSA 30
    Система: PROWHELL RAID-501-TT, 175mm FATLAB ALU FATBIKEKURBEL (2017) 175/197
    Звезды: 32 x 22T SRAM Kettenblatt Stahl X-Sync™ 28T, 30T; SRAM Alu X-Sync™ 32T
    Цепь: KMC Z-99 X11-93 11-speed Chain 114 Links
    Педали: VP Components Flat Pedals VP-531 black
    Седло: Wtb w065/0296 PURE RACE
    Подседельный штырь: Sector Level, Alloy, Dia 30,9 мм, 400 мм Китай карбон
    Подседельный зажим: Sector, 7050 alloy, single bolt, 35 мм
    Вес (без педалей): 14,8 кг Нет возможности взвесить(
    Последний раз редактировалось OntLiL; 04.12.2018 в 20:13.
  1. Кто тут из ЮАО или рядом
    от Grin-mtb в разделе Москва.Юг
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.05.2004, 11:27
