X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 10
Страница 10 из 116 ПерваяПервая ... 58910111215204060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 1155
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #91
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    о! растут, ребята...
    если аморт в разборе, померьте диаметр входного канала низкоскоростной компрессии.
    вот эту дырочку
    А X-Fusion O2 RL (предположительно 2013 года) интересует? Там 2.8мм.
    ---------- Добавлено 04.02.2014 в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение 19.01.2014 было в 20:50 ----------
    Для истории, авось пригодиться кому. Аморт X-Fusion O2 RL. Попал в руки с неработающим демпфером, крутилками. По сути работала только воздушная пружина.
    Аморт отбегал сезон умеренного катания в горах. Перед "поломкой" его пытались полностью перебрать в одной небезызвестной в наших краях мастерской, "для устранения поскрипывания". Осмотр пациента показал:
    1. Отсутствие давления в IFP (оно там было, но меньше сотни псей)
    2. Какая-то очень мягкая резина на заглушке IFP (ошметки оной позже обнаружены были в камере IFP)
    3. В отверстии порта спуска воздуха отсутствовал шарик-заглушка.
    4. Жидкое (и завоздушенное) масло в демпфере (предположительно - что-то вилочное в 5Wt).
    5. Отсутствовала конусная шайбочка на конце штока блокировки - вместо нее было нечто условно круглое и самопальное. В оригинале там, скорее всего DIN137А М1.2 (или М1.4)
    6. В виду некруглости отверстия самопальной шайбы, конец штока был слегка поцарапан-покоцан.
    7. Не найдена пружина на штоке регулировки отскока... На фоксах таковая имеется, вверху. А тут - не уверен, что она там быть должна. В любом случае, ее не было.
    В результате повторной переборки все выявленное было исправлено. Имитатор шайбы был обточен дремелем до круглого состояния и поджат дополнительно имевшейся шайбочкой 2мм диаметра (колхоз, признаю, при следующем сервисе надо заменить на нормальную шайбу). В демпфер залито Stendec Crystal Fork Fluid 10Wt. IFP накачан до 300 psi. Аморт вернулся к жизни, все крутилки работают.
    Фотографии:
    шимстек крупнее:
    "Виновник", до обточки:
    Последний раз редактировалось kirill.k2; 04.02.2014 в 01:22.
  2. #92
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    для версии РЛ очень мало.500 норм
  3. #93
    у меня в таком же аморте все работало на 300 псях.
    минский матрас
  4. #94
    Cube AMS 125
    если чО, это не я придумал, а Fox , было в теме про рп23 , ищите....
    на РШ монарх XX можно мануал открыть.
    лучше перевдуть, чем недовдуть, а потом ходить и мучаться....
  5. #95
    а при чем тут фокс рп23 и РШ монарх хх ?
    в тех же монархах разных дуется от 250 до 500 пси
    минский матрас
  6. #96
    кстати тюн компрессии у этого RL не такой злой как в первом посте, и дыры в поршне побольше, но таки да, лучше
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:15 ----------
    дело не в именно fox/RS а в версии аморта RL, что подразумевает сильный тюн компрессии, который требует более высокого давления IFP
  7. #97
    так я же писал, что у меня был именно такой аморт, и локаут (точнее, гейт) на нем исправно закрывался при давлении в IFP камере около 300 пси (на самом деле, было чуть меньше, у насоса максимум 300 пси был). Зачем туда качать 500? МОжет мануал какой есть?
    минский матрас
  8. #98
    Cube AMS 125
    ога учебник физики
    чета мой пост про мануалы не отправился. для блокировки 500 пси если интнресно могу рассказать как считать
  9. #99
    Краснодар
    Конечно интересно =) На пальцах-то физика процесса ясна... Под нагрузкой поршень бежит вниз, давит маслом на перегородку IFP. Если перегородка начнет ехать вниз раньше, чем откроется клапана компрессии - получим разряженное давление в пространстве над поршнем - а из него получаем кавитацию, и, потенциально, дегазацию масла и завоздушивание... А вот в части расчетов должно быть интереснее - что и как надо учитывать.
  10. #100
    Cube AMS 125
    все банально - это сила открытия аварийного клапана + сила сопротивления движению. клограмм 300 +/- а бывают еще мертвые блокировки. Вот и прикиньте сколько может давануть 100 кг дядька приземлившись от куда нить с вылока при рычадности подвески 3
  1. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  2. Ответов: 2025
    Последнее сообщение: 12.06.2023, 15:11
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
