ТЮНЫ амортизаторов rockshox - Страница 10
Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 58910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 217
Тема: ТЮНЫ амортизаторов rockshox
    Когда я нормально качаю сэг создаётся впечатление, что подвеска вообще не качается. Аморт по штоку при педалировании ходи на пару мм. Но при таком давлении реально жёстко и на полный ход срабатывает только если дропнуть с полуметра и жопой дополнительно плюхнуться.
    помоему это нормально и использование по назначению
    но если назначение предполагает несколько более мягкое катание, то HV твой вариант. тюн не трогай
    Чёт я не пойму, уважаемые доны, вы хотите заставить плюшево работать этот воздух на этой 130мм фсрподвеске и при нормальном сэге? Чёт мне подсказывает что это невозможно... Хотя если поставить хай... всеравно провал в середине... проходил я это на интенсе... спокойной ночи
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Акваланг
    Macho, и тебе не хворать .
    Приветствую!
    Подскажите/проверте у этой рамы Ростовка_geo_blast.jpg в размере М рычажность - 2,63 (ход подвески - 100 мм, аморт 165*38 мм)
    - т.е для аморта Monarch нужны тюны М/М ?
    - имеется аморт Fox RP23 (rebound - L, velocity - M, boost valve - 200) по-моему 2011 года, подходит к этой раме ?
    P/S мой вес 55 кг
    Cube AMS 125
    да , вполне
    по-моему 2011 года
    если он на полочке не лежал, то скорее всего требуется переборка демпфера, чтоб работал в соответствии с тюнами.
    Купил новым с ебэя, в сравнение с родным ario rl чувствовалось проседание при страгивании, раскачка при педолировании, заднее колесо как будто проваливалось на кочках (может так и должна работать подвеска? ), по-моему положения пропедаля 1,2,3 вообще никак не влияли, где-то после 300 км рычаг пропедаля самопроизвольно начал переключаться в положение - open. Что не так, ario не работает, fox изначально неисправный (переборка демпфера стандартная или с "напильником") ?
    по Monarch'у XX, нужны тюны М/М ?
    Cube AMS 125
    не на долго помогает, поэтому чутка " напильника" вакуума добавляю. подольше живут.
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:55 ----------
    поймите,тюны - это ваши личные предпочтения, велику на них глубоко фиолетово. лишь бы в раму влезало.
    компрессию берите F. понижать в данном случае легче
    компрессию берите F
    такие монархи есть в природе?
    нет у нас в Ч. таких Наливаич'ев
    желающим подобрать тюн аморта под конкретную раму я бы посоветовал выкладывать здесь не только название рамы и вес, но и:
    1) предварительно сходить на http://linkagedesign.blogspot.ru/
    2) найти там свою модель, и выложить сюда картинку Leverage ratio
    3) Указать заводские размеры аморта Длина/ход
    дело пойдёт быстрее и качественнее
    ну в довесок разумеется стоит указать места/рельеф катания, желаемые требования от подвески.
  1. Регулировка амортизатора
    от Savior в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2025, 10:02
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 12:50
  3. 2 задних амортизатора одновременно
    от Батарейкин в разделе Велосипедное
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 00:11
  4. Выбор заднего амортизатора. Пока хочу Manitou
    от max_zorro в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 11:08
  5. Нужна помощь в выборе заднего амортизатора.
    от MaxShel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 20:52
