Автоматическая система управления подвеской - Страница 10
Страница 10 из 31 ПерваяПервая ... 5891011121520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 304
Тема: Автоматическая система управления подвеской
  1. #91
    Веломаньяк Аватар для DejaVu
    Jamis Durango 3.0 (2006) + Norco Atomik (2010)
    Москва-Дубна
    Цитата Сообщение от meccup Посмотреть сообщение
    Используется 18650 аккумулятор. Он имеет почти тот же самый диаметр что и внутренняя поверхность штока (если учесть что от аккума ещё и провода идут, они уплотняют).
    и никаких больше креплений? а на кочках не отвалится?
    А акселерометр способен распознавать размер кочек?
  2. #92
    г.Вологда
    Цитата Сообщение от kriolog Посмотреть сообщение
    А как насчёт открытого проекта, планируется или нет? Я бы влился.
    +1.
    У меня тот самый талас. Хочется автоблокировку умную + возможность менять ход кнопкой на руле.
  3. #93
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    точно, надо определять, и в зависимости от этого либо открывать клапан пропедаля на нужную величину переделав крутилку, а если этого недостаточно , сбрасывать давление в IPF камере, позволяя бустовому клапану легче открываться. А потом электронасосиком возвращать его в исходное. Аккума правда на долго не хватит. Хотя можно паралельно амморту поставить механический насосик, который будет подкачивать давление в ipf , когда надо, а электроника только клапанами будет управлять. Не?
    Просто управление только клапаном пропедаля, это ничтожно малая величина в изменении характеристик демпфировании амморта, почувствовать ее можно только при низкоскоростных сжатиях.
  4. #94
    Привет всем. Покажите мне как управляется ход на талласе. Если так же - крутилкой, то сложностей нет.
  5. #95
    Чтобы крепко заткнуть дырку снизу - можете взять крепления от любого быстросъемного крыла.
    Акселерометр измеряет ускорения до 16g. Более чем достаточно. Размер кочки распознается
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
    Ох Это конечно все круто, но требует модификации самого аморта.
    На самом деле, крутилку пропедаля, очень даже чувствуешь. На моем байке, да и наверное на остальных хорошо настроеных производителем, третий режим полностью убирает раскачку, при этом оставляет возможность обработки "непредвиденных" ситуаций.
    Да, и по-моему, смысла нет учитывать размер кочки. Есть кочка - открыто, нет - закрыто. Кроме того, можно управлять кнопками на руле "пределом серьезности" кочки +/-. Хочешь комфортнее ехать - жмакаешь "-" до нужного предела, но в этом случае чаще будет серва работать.
    Кроме того, не у всех же RP23 с пропедалем. Есть RP2, есть новые FOX аморты с CTD. Кстати, я реализовал этот режим фокса CTD, но об этом скоро в апдейте.
    А за участие и дельные мысли - спасибо, они всегда приветствуются, все адекватные пожелания будут реализованы.
    ---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:15 ----------
    Цитата Сообщение от VeterMir Посмотреть сообщение
    +1.
    Скорее всего в будущем он станет открытым. Все будет зависеть от востребованности. К сожалению, недавно сорвалось очень хорошее предложение от одного недурного чемпиона (поменял спонсора), в данный момент ищу замену.
    Последний раз редактировалось meccup; 23.10.2012 в 23:27.
  6. #96
    Cube AMS 125
    Прикиньте, Fox Rp23 слил Manitou Radium expert.
    Тут мы немного обсудили специфику конструкции RP23-го. Так что идеального амморта пока не придумали.
    Но ваши мысли мне нравятся....
  7. #97
    г.Вологда
    А сейчас изготовление и продажа девайсов возможно ли? Меня разве что смущают торчащие моторчики.
  8. #98
    Да 23 вполне устраивает. Если что то случится с ним, то буду менять на аморт с двумя режимами - ВКЛ/ВЫКЛ . С системой этого будет достаточно.
    ---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:47 ----------
    За время тестов пока моторчики ни разу не отвалились И говен тоже не боятся.
    Тесты и разработка все ещё идут, по мере возможности. Жаль что сезон закончился. Изготовление возможно только поштучно, для тестов и раскрутки. Продажа начнется только после тестов. Все-таки это должен быть законченный продукт, а не игрушка.
  9. #99
    Москва-Дубна
    Вашу систему можно еще улучшить, если она научится распознавать асфальт и грунт, то можно поставить еще сервоприводы на изменение скорости отскока. На асфальте медленный, а как начинает часто трясти на грунте отскок ускоряется.
  10. #100
    По серве на каждую крутилку - не вопрос. Положение педалей с точностью до градуса и усилие на них - в общем-то тоже. Автоанаиз поверхности - итож можно.
    А теперь самое интересное: Найдите оптимальный режим работы этого добра
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 23:30
  2. Какая система подвески считаеться более прогрессивной...
    от iambroke в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 10:26
  3. Две подвески
    от neotk в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 17:24
