Это здесь обсуждалось, но очень давно:
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7658764
Я заказывал. Все было сделано. Гул исчез. Правда потом что-то случилось с мозгами, с валом никак не связанно. Станком не пользуюсь (
Я, как обычно, жидко обгадился...
Купил себе ThinkRider. TacxDesktopApp этот донгл увидело. Даже HeartRate датчик через него увидело.
А, вот i-Vortex не видит Вообще. Ищет, только мой старый Vortex, который по BlueTuth...
Может, на станке какую кнопку надо нажать? Инструкций нет. Точнее, они есть, но там написано, для подключения читай QuickStart в приложении TacxTrainer... А его нет.
---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:17 ----------
Вот, его я и взял
Моя херь, в принципе не может работать с PC/ Я так понял...
Разбираюсь с FortiusANT
Последний раз редактировалось Иван_Теран; 20.02.2023 в 16:56.
Есть вопрос по TTS4 и видеороликам с этой странички https://lunicus.org/tacx-trainers/old-rlv-tts-files/
Например ролик T1956.01 Alpine Classic Marmotte – France ставлю с торрента, подкидываю файлик *.tts
согласно инструкции по пути
-Windows 7 TTS v4.x users this is typically: "C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4\Training s\RLV
Далее выбираю видео файл в tts4, все работает, ролик играет, станок адекватно отрабатывает подьемы и спуски, НО в выгрузке в страва нет ничего, просто виртуальная тренировка
Почти все ролики с рутрекера не работают без установки отдельного tts файла, в инсталяторах роликов их нет. Вроде только три ролика у меня заработали из коробки это, больше пока не проверял
Tacx T1957.90 Citytrip Rome & Paris 2
Tacx T1956.51 South Africa's Kogel Bay - South Africa
Cycling - Tacx T1956.53 Monte Paschi Eroica - Italy
В этих роликах выдается GPS трек в страву и набор высоты.
Вопрос так и должно быть для старых роликов, для которых качаются отдельно tts файлы или я что то не так делаю?
на скринах две треннировки, ролика который сразу был с tts файлом и ролика который я поставил руками и подкинул tts файл с сайта lunicus
А как узнать какие файлы TTS содержат их?
Будет здорово, если кто то назовет эти ролики на этом сайте https://lunicus.org/tacx-trainers/old-rlv-tts-files/
Последний раз редактировалось sersad; 26.02.2023 в 04:35.
1 способ. По размеру файла. При сопоставимой длине дистанции tts файлы без геоданных заметно меньше tts файлов с геоданными.
2 способ. В самой программе TTS4 на вкладке "Маршрут" ("Route") соответствующего RLV будет отображаться маршрут дистанции, если tts файл содержит геоданные.
Спасибо! Реально для карт с gps маршрутом есть вкладка route, но там нет ничего совершенно, черный экран. (чистый Windows 10 в виртуалке на макос) Подскажите какие нужны настройки чтоб видеть там маршрут?
UPD, скачал все кроме двух роликов
Вопрос по https://lunicus.org/tacx-trainers/custom-rlvs/ вот этим видеороликам, есть у кого возможность выложить их на торренты или файлобменник? Качатется с сайта около 64кб/с (
Последний раз редактировалось sersad; 27.02.2023 в 22:53.
