tacx trainer software 4 - Страница 16
Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 61114151617182126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 312
Тема: tacx trainer software 4
  1. #151
    Цитата Сообщение от alexey-s Посмотреть сообщение
    как с клавиатуры управлять программой во время езды
    Изучайте:
    https://www.youtube.com/watch?v=pqn0u2ysnIc
    Учитывайте также, что для использования клавиатуры окно программы должно быть активно. Применяйте комбинацию Alt+Tab или клик мышью, чтобы сделать окно программы активным.
  2. #152
    Цитата Сообщение от Alex Masalovich Посмотреть сообщение
    Изучайте:
    Я уже смотрел этот видеоролик. Вроде, всё понятно. Наверное, я как-то не так их нажимаю. Не появляется у меня на экране это окно со стрелочками и надписями. У меня ноутбук, а не полноразмерная клавиатура. Подключал полную клавиатуру от стационарного ПК. Пробовал нажимать обе клавиши Enter. Меню не появляется. Что я делаю не так?
    Последний раз редактировалось alexey-s; 16.11.2021 в 20:09.
  3. #153
    Типично для случая, когда окно программы неактивно.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:04 ----------
    Из архивного источника:
    Since the introduction of smart trainers you don't need your head unit anymore to work with TTs4. Here is a list of the headunit commands on the keyboard :
    All of functions using keyboard
    ENTER opens menu TTS4
    ESC closes menu TTs4
    SPACEBAR opens menu TTS3
    UP/DOWN arrows scroll menu
    PageUP/PageDOWN cycles thru screen view in ride
    M to hide/show the VR map
    F11 will make FULL SCREEN so no taskbar/title bar, press again to return to windowed view..
    In Multiplayer Ride ALT/C will bring up chat window, you can type short comment comment to other participants.. If you dont type anything or stop typing then the popup chat window expires after 10 seconds
    while a control is selected buttons like up/down will control functionality inside that control, ex: select options in combobox.
    You can also select a training with the keyboard : With tab you can move around in the left side panel menu's. Once you reached the wanted menu item hit enter. Then tab once again to go into the trainingstype/Trainingsprogram box once you reached the required box hit enter. Here you can move around with the "up and down arrows" Hit enter to start a training
    To deselect any combination hit "ESC"
    https://web.archive.org/web/20151230...p?f=68&t=24887
  4. #154
    Очень странная программа. "Начать тренировку", "Начать с последнего места" и "окно программы не активно".
    После Alt+TAB заработало. Буду знать, что это "супер пупер мега фича" программы. Спасибо.
    Можно общелкать весь экран мышкой по окну с видеофильмом. Это не выход. Только Alt+TAB.
    Последний раз редактировалось alexey-s; 16.11.2021 в 20:34.
  5. #155
    Друзья!
    По незнанию переустановил Windows и TTS4. Файл лицензии, конечно, не сохранил.
    Что из себя представляет файл лицензии "C:\ProgramData\Tacx\TrainerSoftware\TTS4\tts4.lic " ?
    Может этот файл можно подогнать под конкретное имя компьютера и имеющейся лицензии?
    Обидно, что с честно купленной лицензией не могу пользоваться станком..
  6. #156
    У меня лицензии не было. Почитайте то, что предлагает Alex Masalovich. http://w47.narod.ru/tts4.html
    По указанному рецепту, я сформировал себе лицензию. Считаю, что ни чего противозаконного я не делал, поскольку технической поддержки и серверов лицензий более не существует. Да, появляется окно активации, где жму "Далее" и попадаю в основное окно. Если у вас есть ключик, можно взять его, а не брать чужой. Надо немного подумать, поменять несколько символов.
  7. #157
    Смотрел эту статью. Пытаюсь сформировать новую лицензию на основе своей - не получается. Не пойму, в чём дело.
  8. #158
    Дело именно в этом. Не нужно пытаться создать магический ключ на основе своего немагического ключа. Нужно использовать за основу именно ключ с указанной картинки:
    Method 1. Create a magic key.
    1) take this key (one user for some reason posted his key on the network);
    2) convert its structure to magical;
    3) replace the end with infinity.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:33 ----------
    Обидно, что Вы не замечаете это:
    Fallback method. If you were unable to complete this exciting quest on your own, then contact the author for additional help. Send to the author an image of the envelope of your DVD with TTS4. The key in the image should be fully visible and readable. In return, you will receive a magic key.
  9. #159
    Добрый день,
    Поясните, пожалуйста, как скачать программу к себе на комухтер. Windows 10.
    Ссылка для скачивания ведёт сюда: https://www.microsoft.com/en-us/p/ta...ot:overviewtab
    Нажимаю кнопку "get", ничего не происходит.
    Попробовал с рабочего ноутбука, там открывается при нажатии некое Windows Store, выдаёт ошибку и закрывается.
  10. #160
    Судя по ссылке Вас интересует вовсе не TTS4, которой посвящена эта тема и которая, на мой взгляд, явно лучше всего остального, а TDA.
    Для скачивания инсталлятора TDA перейдите сюда:
    https://store.rg-adguard.net/
    и вставьте этот адрес в строку поиска:
    https://www.microsoft.com/store/p/ta...5vxq40kx?rtc=2
    или productID:
    9nln5vxq40kx
    Скачайте файл с расширением appxbundle или msixbundle из появившегося списка (не перепутайте с расширениями eappxbundle и emsixbundle).
    На текущий момент из данного источника доступны следующие версии TDA:
    1.17.4
    1.17.5
    1.27.5
    1.27.6
    1.27.7
    Как установить:
    https://www.howtogeek.com/285410/how...on-windows-10/
    Как отключить автоматическое обновление приложений из Microsoft Store в Windows 10:
    https://winbuzzer.com/2020/07/17/how...ows-10-xcxwbt/
    Рекомендуется хранить инсталляторы предыдущих (проверенных, надёжных) версий, поскольку практически каждая новая версия содержит новые баги, что снова и снова раздражает юзеров.
    На всякий случай приведу здесь также ссылки на инсталляторы мобильных приложений от Tacx (в том числе уже необновляющихся) для Android.
    TTA:
    https://apkpure.com/tacx-training/tacx.android/versions
    TCA:
    https://apkpure.com/tacx-cycling-app...cling/versions
    Tacx utility app:
    https://apkpure.com/tacx-utility/tac...ility/versions
  1. Продам Станок TACX i-Genius Т2020 с лицензией по Tacx trainer Software 4
    от proveloman в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:12
  2. Продам Tacx Trainer Tyre 26 x 1.25 + камера
    от andr64 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:32
  3. Продам TACX Trainer Tyre шоссе 700x23c
    от dim1156 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:04
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 11:43
  5. Продам Сумка для велостанков Tacx Trainer Bag (новая)
    от someone0 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 20:36
