Фэтбайк клуб - Страница 886
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #8851
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Timber Wolf, змей до сих пор ездит на тех, первых эндоморфах
  2. #8852
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Цитата Сообщение от Shuriken Посмотреть сообщение
    сильно налипает и начинает колбасить, особено в поворотах.
    я ж тебе говорю резина ПЕРЕКАЧЕНА, как только начинает колбасить - снижай давление...
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:25 ----------
    Timber Wolf, если сразу покупать покрышки 120tpi с твоим весом жизнь у них будет долгая, зимой почти неистираются, лично мои затраты в основном на апгрейды, хотя один эндо сдох(полопался по диагонали - боковины), но подозреваю он был 27tpi...
  3. #8853
    Сдаётся мне изначально зимних велоботинок, лучше чем 45NRTH Wölvhammer сейчас пока нет
    а шимана так просто дёшево и рядом есть, но это не зимние…
    Мерзнет не вся стопа а пальцы...через шип.Так что как в этих ботах еще все это реализовано за немеряный баблос-неясно...чую так же как в шимане.
  4. #8854
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Теперь минимальный зазор у меня такой
    напомню: обода фатшеба 80мм + покрышка девистер 4.0 (в зазоре висит 5мм ключик)
    звёзды без проблем встали, для апологетов сюрлевской системы:
    вес другого шатуна ~220 грамм (длина шатунов 170)
    ps да забыл, до установки MWOD звёзд зазор был такой
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:41 ----------
    специально для тех, кто в танке
    TEMPERATURE-BLOCKING INSOLES[FONT=Verdana][/FONT][FONT=Verdana]The first temperature-blocking insole designed for cycling footwear. These insoles are constructed with a 2mm panel of non-compressible aerogel insulation laminated inside durable EVA foam. Aerogel is a porous nanotechnology that has been used by NASA to insulate astronaut spacesuits. It has the highest thermal performance of any insulation and does not require loft to trap heat. Simply put, these insoles say no to cold cleats, and yes to warm feet, even under pedal load.[/FONT]
    [FONT=Verdana]BLOCK COLD CLEATS. KEEP YOUR BISCUITS WARM.[/FONT]
  5. #8855
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Глубина резкости фото слишком мала, чтобы реально оценить улучшение.
    Зазор увеличился на 3-4 мм?
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  6. #8856
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    какая есть, мне кажется всё видно минимум в два раза: было 5мм стало 10(сегодня линейкой померю) а визуально вообще смотрится ужос, особенно с учётом того, что маленькая стала 20Т вместо 22, а на 32-34 сзади я постоянно не езжу -вне их, цепь становится над пером...
    Последний раз редактировалось Loewa; 25.01.2013 в 12:36.
  7. #8857
    TEMPERATURE-BLOCKING INSOLES[FONT=Verdana]The first temperature-blocking insole designed for cycling footwear. These insoles are constructed with a 2mm panel of non-compressible aerogel insulation laminated inside durable EVA foam. Aerogel is a porous nanotechnology that has been used by NASA to insulate astronaut spacesuits. It has the highest thermal performance of any insulation and does not require loft to trap heat. Simply put, these insoles say no to cold cleats, and yes to warm feet, even under pedal load.[/FONT]
    Шимана пишет ту же самую пургу другими букавкаме...
  8. #8858
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    тут действительно ЗИМНИЕ рассчитанные на отрицательную температуру ботинки с конструктивом внутреннего ботинка(аля Sorel) а у шимы как всё велосипедное зимнее(для минус НОЛЬ) да и ссылку пожалуйста, где шима тоже самое пишет???
  9. #8859
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Шимано для своих "зимних" МТ91 о термоизоляции шипа скромно умалчивает...
    Кстати, Lake для зимних бот 302(303) пишет "THERMASOL insole interrupts the cold bridge between pedal/cleat and foot thanks to air cushion insulation"
    Последний раз редактировалось Elk; 25.01.2013 в 12:54.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  10. #8860
    а есть уже реальные отзывы?
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
