Фэтбайк клуб - Страница 554
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #5531
    Про старый Хоп я знал что в бочках можно отводить а вот про магниты вообще впервые слышу...жаль не купил когда-то...хорошие тормоза,туристические.
  2. #5532
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Накатал текст о бесполезности фетиширования на лёгкие втулки и спицы для колёс фэтбайка.
  3. #5533
    Nameless, я вот, не уверен, что бескамерка на сверхнизком давлении не разбортируется. Обода-же сплошь гладкие, без хампов. Борта у фэт-покрышек - тоже, насколько я понимаю, ниразу не TLR. Да, когда в колесо забито хотя-бы 20 psi - оно и так работает. А когда 5?..
    Идея выкинуть камеры по полкило конечно заманчива, но в применимости её на фэте я, как-то, сомневаюсь.
  4. #5534
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    магнит в поршне - колодка на стальной пластине.
    ---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:43 ----------
    есть фэтбэковские UMA они вроде с бедлоком...
  5. #5535
    г. Нижний Новгород
    На сюрлевксих ободах полка ничего так - с канавкой, и держит покрышку хорошо.
    Лайток таки ИМХО для гонок, то есть лето, осень и соответственно довольно высокое давление - саморазбортуется вряд ли
    Тут вопрос в другом - ультралайт покрышка 4" или 4,7" какие борта имеет?
    Если как сито, то герметика понадобится ой-ой сколько, камеры будут весить столько же
  6. #5536
    Москва,ЗАО,Кунцево
    dimitrii73, 2.35х2 = 4.7 . В 2.35 лью 2 колпачка = 105 грамм. в 4.7 в 2 раза больше, т.е 4 колпачка, должно хватить. Читай пояснения справа. Из них же следует, что смысла в бескамерке почти нет, разница 150 грамм на колесо, а гемор чудовищный.
  7. #5537
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Nameless, Вспоминаем геометрию Объем покрышки (или площадь внутренней поверхности) не совсем пропорционален их ширине. Даже визуально БФЛ очень даже сопоставим с колесом маленького грузовичка. А сколько туда заливают? У меня на бутылке с HI-GEAR написано, что грамм 500. А вообще, нужен ли так этот герметик. В прошлые выходные я наехал на шип от боярышника и всадил его в заднее колесо. Ехать оставалось 40 км и я просто не стал заморачиваться заменой камеры. Выдернул шип, прислонил наслюнявленый палец к дырочке, чтобы оценить силу, с которой выходит воздух, и поехал дальше. Два раза останавливался, чтобы слегка подкачать колесо, да так и доехал до конечной цели. На МТБР есть обсуждение использования бескамерки на фатбайках, и там несколько человек писало, что зимой у них успешно получалось ездить на Гетто-Тублес без герметика. В основном, такой вариант использовался из-за того, что герметик может замерзать при низких температурах.
  8. #5538
    Найти бы и мне для своих 65 мм ободов бескамерку.Вьенманн очень хорошо покрыху держит-хрен от бортов оторвешь при бортировании.Я б купил наверное бескамерку с рисунком ендоморфа баксов по 150 не торгуясь.
  9. #5539
    Объем пропорционален квадрату ширины при постоянной длине. А вот площадь поверхности прямо пропорциональна ширине при постоянной длине. Длина, правда, не совсем постоянная, но в целом Nameless практически не ошибся, посчитав площадь покрышки 4.7 как вдвое большую, чем у 2.35
  10. #5540
    Иркутск
    Dusty, Тут можно не спорить. В упомянутой мной ветке на МТБР однозначно пишут, что в стандартные 3,8-4,0 льют 200 мл. В БФЛ надо, наверно, немного побольше. Добавляем сюда вес соска и вес дополнительного уплотнения (камера для гетто-тублес, лента или еще что-то). И что это дает за выигрыш, если есть ДХ-шные камеры весом в 250 грамм? Насколько я знаю, даже в обычном гоночном ХС бескамерку используют совсем не для облегчения веса колеса.
    Вроде бы любую резину можно поставить бескамерно, если обод позволяет. У меня доча на UST-шных колесах вполне успешно использует обычные камерные Кроссмарки Эксепшен весом 510 грамм. Они даже накачиваются без герметика.
    Последний раз редактировалось zmey70; 18.09.2012 в 17:35.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
