Вокруг пня на гоночной - тоже перебор![]()
вот интересно, когда у переключателя садится батарея, он остается в том же положении, или уходит на крайнюю точку?
по идее там же обычный сервопривод, заряд расходуется только в момент перемещения лапки.
удерживаться в положении она должна за счет сопротивления редукторной передачи
тогда встает другой вопрос. При потере подачи питания на двигатель лапку можно ли сместить вручную? если да, то что мешает переключиться при ударе о ветку или сильном расколбасе?
Там же вроде моментоограничительная муфта на серве стоит, поэтому при ударе она проскальзывает спасая миханизмы
Хорошая мысля! Правда, плату там не вынуть, не расковыряв корпус. Он склеен их двух половинок. Но можно просто попробовать залить внутрь.
Вот с эттим проблема может быть. Должно быть что-то очень текучее.
Их можно временно отпаять, а потом расчистить площадки и припаять снова.
Так и у меня визуально чисто и сухо! Просто я уже с ума стал сходить, почему датчики пачками мрут и решил проветрить. Но идея свежая, поэтому эксперимент в процессе. Второй день датчик из проветренных работает.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:40 ----------
Червячный привод может.
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
