Фэтбайк клуб - Страница 4473
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #44721
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Отчего складывается шоссейная покрышка, а фэт-покрышка не складывается при одинаковом внутреннем давлении. Обещаю ответ не комментировать
    Почему проигнорировал? Тут же все понятно - как я писал, чтобы удержать такой же вес на таком же маленьком давлении относительно широкой, узкой покрышке нужно обеспечить примерно ту же площадь в пятне контакта. Она это пытается сделать, но не может, так как чисто геометрически кончается - упирается в обод. Будь она "блином", а не тором, или просто была бы с очень высоким профилем, сплющилась бы намного сильней, но обеспечила
    Цитата Сообщение от simono
    Куда направлена сила упругости в разрезе покрышки? По касательной, правда? Как же тогда она компенсирует нормальную силу давления?
    У вас полная каша в голове, мне искренне жаль своего времени на эту дискуссию.
    Ну раз способны только на оскорбления, отвечу сам:
    Сила упругости в разрезе покрышки направлена по касательной, но, разрез рассматривать смысла нет - у него нулевая площадь, на него не действует давление. Поэтому рассматривается очень маленькая область. Эту область во все стороны растаскивают силы упругости, которые слегка наклонены друг-к-другу, тем сильнее, чем меньше радиус кривизны покрышки. То есть нормальное давление компенсирует очень небольшая составляющая касательных сил упругости. И поскольку нормальное давление у нас одинаковое(из определения давления), то и составляющая эта одинакова. Но для покрышки с большим радиусом кривизны, как уже выяснили, эта составляющая является меньшей долей силы упругости. Поэтому сама сила упругости в покрышке с большим радиусом кривизны должна быть больше при том же давлении. Нажимая на покрышку пальцем, мы растягиваем резину, а значит боремся именно с этой силой упругости, вот и весь секрет.
    И именно поэтому покрышка фэтбайка взорвется на куда меньшем давлении, чем покрышка обычного велосипеда - растягивает ее стенки при том же давлении намного сильней.
    Последний раз редактировалось simono; 17.04.2018 в 14:48.
  2. #44722
    Antalya
    simono, вопросов больше не имею, обещал не комментировать.
    На досуге рекомендую подумать над простой задачкой: можно ли ездить (не на ободе) на фэт-покрышке с внутренним давлением, равным атмосферному, т.е. с 0 на манометре
  3. #44723
    simonoНа досуге рекомендую подумать над простой задачкой: можно ли ездить (не на ободе) на фэт-покрышке с внутренним давлением, равным атмосферному, т.е. с 0 на манометре
    Чувствую какую-то попытку притянуть изменение давления при нагружении покрышки. Так вот, все рассуждения о давлении относятся к уже нагруженной покрышке, что логично. В этом случае ничего конечно не будет - будет также лежать на ободе.
    Но изначальный вопрос так и слили. Не надо людям ерунду писать
  4. #44724
    Веломаньяк Аватар для Tiermann
    Jamis komodo 27+; Ex: Кастом на Stels 680MD 2017
    Таганий Рог
    Antalya
    simono, да слили, слили, порадуйтесь и возьмите с полки пирожок. Вы никак не можете уловить, что оппонентам с вами говорить просто не интересно, ибо есть ваши фееричные фантазии, а есть реальный мир, на которые они отчего-то не очень натягиваются
    Подумайте на досуге, что будет с вашей феерией, если покрышки круглого профиля заменить на покрышки квадратного профиля Я уже не говорю о том, что Вы, так любящий вектора, упустили прискорбный факт того, что нормальная составляющая силы упругости нитей корда направлена внутрь покрышки и туда же направлена сила давления пальца. Ну а что из этого следует, подумайте сами.
    До определенной силы внешнего воздействия изначально растянутая резина будет локально сжиматься, а не дополнительно растягиваться. Такая вот печалька.
    Блин, я же обещал не комментировать.
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:12 ----------
    simono, ну и последний вопрос, на правах проигравшего. Вот я еду когда на спущенных колесах на 2 псах, у них с боков такая расплющенка образуется ну с очень малым радиусом кривизны. Если я туда мизинцем ткну, палец ведь провалится до противоположной стенки как на шоссере на 2 псах? Я верно усвоил Ваш урок, о великий учитель?
  6. #44726
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    То вот так будет
  7. #44727
    simonoЯ уже не говорю о том, что Вы, так любящий вектора, упустили прискорбный факт того, что нормальная составляющая силы упругости нитей корда направлена внутрь покрышки и туда же направлена сила давления пальца. Ну а что из этого следует, подумайте сами.
    При нажиме пальцем мы делаем ямку, из нее все направлено к нам. Чем больше при этом стенки преднатянуты, тем сложнее нам сделать ямку. Что не понятно?
    http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php...&page_id=10908
    Пункт 6. Подставляем вместо сопротивления разрыву произведения деформации(растяжения = i) на модуль Юнга(E), поскольку у нас резина, получаем формулу:
    i*E = R(Pin - Pout)/e - Pout
    i - деформация(растяжение)
    R - радиус
    e - толщина стенки
    Pin - давление в покрышке(абс)
    Pout - давление снаружи(атмосф)
    Получаем, что при постоянных давлениях, растяжение прямо пропорционально радиусу R - чем шире покрышка, тем больше натяжение стенки на одинаковом давлении. Возражения?
    Неа, там стенки за счет деформации покрышки вокруг пятна контакта дополнительно натягиваются, поэтому продавить их тоже тяжело. Еще вопросы?
    Последний раз редактировалось simono; 17.04.2018 в 18:34. Причина: добавил формулу
  8. #44728
    Королёв
    Вот это бомануло
  9. #44729
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    А самые геморные, что видел я - это, конечно, мулефуты.
    Что ты такое говоришь! В мулефуты с сразу герметик плескаю и одним пуком оба борта ставлю. Куроширы ни в какое сравнение не идут! Мулефуты совсем просто обуваются!
    нексти "в бытовом обращении" куда как проще/удобнее/приятнее всех этих курошир, хедов и прочих извращений топовых решений, вместе взятых.
    С этим согласен.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:43 ----------
    разные задачи и разный результат может потребовать различных затрат времени и усилий.
    Это и называется - геморрой! Ясен пень, что куроширы никуда не денутся и я их обую, но времени до полу-часа на одно колесо ушло! И они меня просто бесят!
  10. #44730
    Королёв
    Это не баг, а фича. Топ он везде такой.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
