Фэтбайк клуб - Страница 397
Страница 397 из 5945 ПерваяПервая ... 971972973473673873923953963973983994024074274474975976978971397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,961 по 3,970 из 59444
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #3961
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    у тёзки твоего...
    Теперь вспомнил. Я из-за этой информации отговорил одного своего знакомого покупать эти покрышки, хотя у меня самого даже одно время была мысль их купить...
  2. #3962
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    я не жалею, надо вторую взвесить... на перед всё больше хочется Hüsker Dü 26x4.0”
    Последний раз редактировалось Loewa; 06.03.2012 в 17:19.
  3. #3963
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    SURLY PUGSLEY 2011 GT ZASKAR EXPERT
    Ангарск
    http://fatbikes.com/surly-moonlander-fork.html
    В описании написано что для покрышек 4.0 при 80 мм ободе?
    Она же от лунохода и соответственно должно быть 4.5 и 100мм
  4. #3964
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Siber0
    Surly Pugsley
    Югорск
    В 397 раз вопрос совместимости у фатов - итак рама Пагсли, с планетаркой типа Alfine и колёса "типа Луноход" (100 мм обод с BFL). Будет ли это комбо работать без контактов цепь-покрышка, покрышка-рама??? Дорогие фатоводы жду вашего мнения! Тему считаю интересной!
    ---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:54 ----------
    да забыл про разницу в оффсете, ну давайте этим пренебрежём путём установки не совсем правильной спицовки или пересверления обода.
  5. #3965
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Свет клином не сошёлся на безумно дорогих луноходовых клоунских тапках - полно других 100мм ободов… а есть ещё UMA 90мм если непременно хочется дорого… По поводу трансмиссии не скажу всё зависит от системы и необходимой на ней звезды.
  6. #3966
    г. Нижний Новгород
    Siber0, по расчетам для планетарки Альфинэ с 4,7" при оффсете 17,5 мм цепь пройдет с приличным зазором с покрышкой и как раз строго без перекоса если использовать только со второй звездой системы.
    Но итоговое передаточное соотношение даже при 32х23 будет где-то 0,75 - маловато может оказаться.
    А на счет зазоров между покрышкой и перьями - это к пагзоводам
  7. #3967
    Иркутск
    Могу дать простой и однозначный ответ - это сделать никак нельзя! Причина простая - 100 мм обод с BFL просто не влезет в просветы перьев на Пагсли. Просветы на Пагсли - 110-113 мм, а ширина BFL на 100 мм ободе - 115-120 мм.
  8. #3968
    Surly Pugsley
    Югорск
    Хе, немного печально. Нооо если взять размерчик чуть поменьше - например обода 100 мм, а покрышку 3,7-4,0 ??? Хотя мне кажется эта тема чуть ранее была, но обсуждалась при условии использования классической трансмиссии с которой конечно эта схема работать небудет, она реалезуема исключительно тока с планетаркой.
    ---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:49 ----------
    Кстати вот подскажите единомышленники по интересу какую планетарку мона лучше пользовать зимой. Выбор очень своеобразный - дешовый комплект - Nexus с роллерным тормозом и ревошифтером (рефошифтер вообще рулит конечно) - около 7000 р. против Alfine 11 ск с курковым переключателем и с дисковыми тормозами BB7 будет под 19000 . Alfine вероятно потяну, но при этом теряю ревошифтер. Диапазона 8 ск нексуса думаю должно хватить на сезон, при смене сезона года менять заднюю звезду.
  9. #3969
    Иркутск
    Siber0, У меня несколько знакомых катаются или катались на комбинации "обод 100 мм + покрышки 3.8-4.0" , в том числе и на Пагсли. Эта комбинация у них прекрасно работает, но с ограничениями по трансмиссии. Например, у Пагсли на ободах 100 мм с покрышками Ларри, приходится сдвигать кассету на одну звезду вправо. С планетаркой это все вообще будет работать без каких-либо проблем. Насколько мне известно, при установке правильного чейнлайна, на рамах с оффсетом в 17,5 мм цепь вообще идет "через перо" и проблемы пересечения цепи и покрышки не существует в принципе - возможна только проблема влезания покрышки в сами перья. Кстати, вот сами посудите - при чейнлайне 66 мм цепь идет как раз в 66 мм от центральной плоскости рамы. Это обозначает, что задевать за покрышку она может только в том случае, если покрышка имеет ширину 132 мм. В случае с Пагсли цепь пойдет точно над центром правого пера - только что проверил на своем Пагсе. Для информации 66 мм - это "старый Шимановский чейнлайн" 48,5 мм + 17,5 мм оффсета. Альфина имеет паспортный чейнлайн 43 мм, но с помощью "чашеобразной" звезды или переворота родной звезды наоборот этот чейнлайн легко увеличивается до необходимых 48,5 мм. Об этом можно найти мнго информации на МТБР и на http://www.singletrack.ru/f22-forum
    Последний раз редактировалось zmey70; 07.03.2012 в 08:24.
  10. #3970
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Siber0, а в чём проблемы!? Хочется BFL и 100 мм вперёд за луноходом! Хочется пагз тоже есть простор для экспериментов, тем более теперь есть мвод, хотя 80мм обода для пагза вполне оптимальны. Т.Е. Всего то нужно определиться пагз или луноход и тогда соответствующие обода время винигретов кануло в прошлое с появлением лунохода.
    По поводу планетарки и её диапазона у каждого своё виденье, кто-то вон с двумя звёздами спереди катает... Общепризнанно лучшая Rohloff дальше альфина 11, а прочие тупят на морозе из-за густой смазки…
    Последний раз редактировалось Loewa; 07.03.2012 в 08:55.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
