Фэтбайк клуб - Страница 3547
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #35461
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Greenhouse Посмотреть сообщение
    Или там какие-то особые подшипники стоят
    Обычно у Хопов - нержавейка.
    То есть это не совсем мягкая нержа, как на кастрюлях, но и не чисто углерод, что ржавеет на раз-два.
    Компромисс между твёрдостью и устойчивостью к грязи.
    Обычный качественный подшипник стоит немало, пару-тройку тысяч за пару брэндовых отдашь (не за китай по 150 рэ)
    Цитата Сообщение от Morne Taru Посмотреть сообщение
    можно по 5 баксов пучок взять, если хочется.
  2. #35462
    Или там какие-то особые подшипники стоят которые крутятся как спиннер и грязь выталкивают ?
    Подшипники обычные, просто дорогие хорошие. Заявлено, что Enduro. И, в принципе, похоже, что так и есть.
  3. #35463
    в чем прикол то?
    в том, что рама под прессфит. Обычный прессфит любит скрипеть, этот стягиваемый резьбой - нет. Кареток таких - раз, два и всё. Конкуренция небольшая, цену можно держать.
    Привет от изобретателей инновационных стандартов, так их и разэтак!..
  4. #35464
    буш подшипники за 5 баксов впрессовывать? тебе вот не стыдно, а? в чем прикол то?
    Нет, не стыдно, потому что не буду.
  5. #35465
    Antalya
    Хоть какая будет нержа, она мягче нормальной углеродки. Та, что не мягче, стоит как самолет. Правильная смазка не пустит воду и грязь внутрь, а если пустит, то подш сдохнет не от ржавчины, а от песка. Нержавеющие подшипники в каретки — развод на бабло
  6. #35466
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    Интересно, они реально выходят хоть на сколько-то дольше хромолевых радиально-упорных с алиэкспресса за пиццот рублей пара
    Мне тоже интересно )
    Вот, тестирую
    440C stainless steel balls and races
    Stainless steel has 20% less load capacity than the 52100 chromium steel, used in most of our bearings, but with far superior corrosion resistance.
    Это эндура пишет.
  7. #35467
    расходник за 100 евро?
    Не ну её достаточно раз купить и потом только подшипники менять.
  8. #35468
    Antalya
    Кстати, я прогнал, на али нет радиально-упорных под 30 мм вал за адекватный ценник( Есть они, номерки перепутал, надо 7806 искать, а я искал 7906.
    На 24 мм зато полно, я покупал, лежат на полке и ждут свое часа, но 24мм счас не в тренде.
    У радиально-упорных еще фишка в конструкции, там внутренняя обойма просто вытаскивается из подша и можно все почистить-смазать не выпрессовывая подш и даже не снимая каретку с рамы)
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 12.09.2017 в 11:24.
  9. #35469
    г. Нижний Новгород
    Сталь на ножах от 40Х13 65Х13 до 95Х18 по советской маркировке вполне себе ном компромисс.
    Ещё раз подчеркну - компромисс, не идеал.
    Идеальный - дамаск или японский углерод - вытирать моментально после каджого реза продукта[
    Потому что стальной вал ржавеет и заменить его нельзя в отличии от алюминиевого синча?
  10. #35470
    королев
    объясни чего там уникального в этой каретке за 100 евро?
    объясни почему в других нельзя менять?
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
