Фэтбайк клуб - Страница 3145
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #31441
    Цитата Сообщение от Vorchuh Посмотреть сообщение
    это на четверть легче
    К тому же не в колесе
  2. #31442
    Antalya
    Распространенное заблуждение относительно герметика, кстати. То, что он в колесе, не означает, что он дает вращающуюся массу, ибо большую часть времени большая часть герметика булькается в нижней части покрышки. Чтобы это понять, достаточно катнуть бутылку с герметиком по полу и посмотреть где и как он плещется)
    Помнится была старая статейка, где один кадр решил сымитировать тяжелые колеса, налив в легкие колеса воды. Потом еще сделал заключение, что значимой разницы с гирькой на раме нет. Видимо физику в школе прогуливал)
  3. #31443
    Цитата Сообщение от OntLiL Посмотреть сообщение
    При последующих переобуваниях эту ленту надо удалять?
    нет, конечно! Если только продерёшь чем...
  4. #31444
    Совершенно верно. Но когда он плещется, то потери энергии намного больше, чем когда он крутится.
  5. #31445
    ширина ленты
    ну я больше про материал интересовался. PU, вместо PVC
  6. #31446
    Antalya
    Т.к. ни посчитать ни прикинуть ни найти подобные расчеты не представляется возможным, то возможно так, возможно не так.
    Да нормально должно быть, нетканный же, значит, герметичный.
  7. #31447
    Онза же безлатексная. Я после зимы сливал такой же континенталь – только салфеткой протёр изнутри
    Ну, не знаю... у меня континенталь даже за совсем небольшой период как-то "засахарился"...
    И при последующей замене резины я обнаружил, что покрышки полностью покрыты изнутри равномерным слоем какого-то "песка", прилипшего к покрышке.
    При этом, ещё дофига нормального жидкого герметика слилось.
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:39 ----------
    Ну ты даёшь... Вот это ты отжог!
    Естественно, на ходу он НЕ "плещется лужицей внизу", а практически равномерно "размазан" изнутри по всей окружности по центру беговой дорожки.
    Чтобы в этом очевидно убедиться - достаточно:
    - резко крутануть колесо перевёрнутого на руль и седло байка, и послушать - что же там в покрышке происходит.
    - посмотреть на остатки засохшего латекса, сняв покрышку на которой достаточно долго покатался.
    Так что, не надо.
    NEXTIE
  8. #31448
    Ага... шипы не злые, но сами педальки - вполне хороши!
    NEXTIE
  9. #31449
    Достаточно взять два яйца — сырое и варёное — и крутануть их на столе.
  10. #31450
    Antalya
    Очевидно аналогия неверная, до тех пор, пока ваш герметик не приобретет консистенцию и связность сырого яйца, в нем не заведется огромный плотный еж (желток) и все это не займет в покрышке сто процентов объема. Раскрутите бескамерное колесо с герметиком — крутится или делает два оборота как яйцо?
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:21 ----------
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    Так что, не надо.
    Какие глубокомысленные выводы по следствиям наблюдаемого явления. При консистенции герметика аля вода лишь малую часть его будет уносить на покрышке за счет трения с покрышкой и приграничных эффектов, остальная его часть будет преимущественно в одном месте болтаться. Чтобы вступили в силу эффекты как в центрифуге нужны заметно более высокие линейные скорости обода, чем при езде на велосипеде.
    Последний раз редактировалось Vorchuh; 10.05.2017 в 15:29.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
