Фэтбайк клуб - Страница 2946
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #29451
    Какая не сильно злая резина на 4.0 (что-то типа арисунов тоже рассматривается) летом даёт хороший накат? Есть ли какой-то усреднённый фаворит на 4.0, подобно бфл для овер4?
  2. #29452
    фитнессбайк
    Омск
    Джим4, подобно джиму 4,8 для овер4
  3. #29453
    https://www.aliexpress.com/item/Mira...687376412.html
    Что скажете про этот руль? Стоит он свои $45? Подъём 20, ширина 740
  4. #29454
    У меня такой, но прямой на плюсере стоит. Флексует! По прямой весьма приятно, но на спусках по лесу до усрачки порой страшно как он прогибается, но пока жив)
  5. #29455
    noxerr, у меня на одном из Байков руль ICAN 740, только матовый.
    Что могу сказать. По прочности - очень прочный. В моем случае весит 218 грамм. Но. Подъем даже на фото очевидно, что не 20. Это скорее на 40 похоже (у меня тоже 40). Нужен ли тебе для фэта руль с 40м подъемом?
    Косяк в моем случае только один. Внутренняя ширина по краям мало того, что разная, так с одной стороны сильно узко. То есть заглушки без плясок с бубном не лезут. Если грипсы с металлическими барэндами, это не критично.
    Но тут как повезет. Мне с внутренней шириной китайских рулей не везло. Все два, что я видел, были косячными. Один, о котором выше писал, узкий, другой слишком широкий, что заглушки просто вываливаются.
  6. #29456
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Мне можно? Что такого то? Поднять руль рулем
    На самом деле- кольцами уже не получается, труба короткая. Выноса нет с нужным подъемом, а может и не быть вообще такого...
  7. #29457
    Я тоже раньше стремился поднять руль, пока не понял, что с низким спина и руки не затекают, как при более вертикальной посадке. Я такой руль заказал посмотреть. Разумеется, плоский.
    Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 04.03.2017 в 21:07.
  8. #29458
    В профиле
    Одно дело поднять руль от нормы, а другое дело- до нормы
    К примеру- в моем случае, если я захочу прямую палку ( или она умну была бы) надо еще 2-3 см выше, а откуда их взять, если все кольца установлены? Вот только подъемом руля, а палку- губу закатай
  9. #29459
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    в моем случае
    Ну да – это вообще тяжёлый случай Фотки помню.
  10. #29460
    uncle sergio, у меня этот руль с 40м подъемом стоит на байке для пампа. Там это вообще минимум, наверное. Чтобы проще дергалось.
    Конечно, для фэта всё очень субъективно и зависит от антропометрических параметров. Забавно, нам с Никитой Alistair при одинаковых рамах и одинаковом росте подходят совершенно разные настройки. Для меня идеальны стоковый 60й вынос с подъемом и руль с 18м подъемом, а ему надо вынос длиннее, перевернутый вниз и флэтовый руль. При этом у меня седло сдвинуто максимально вперед, а у него назад.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
