Фэтбайк клуб - Страница 2550
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #25491
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Цитата Сообщение от sburavtsov Посмотреть сообщение
    Оплачивать мне скуп в конце концов или нет? :-)
    Бери. Всё в пределах погрешности, как мы и считали по фото. Кстати, во всей этой теме есть плюс - велосипед с короткими перьями даёт +100500 к скорости против длинноперого
  2. #25492
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    Rediir, Скорее к маневренности. К скорости прибавят ноги и дыхалка)
  3. #25493
    Силвербэки сами прислали дополнение:
    For this customers Scoop Double 2016 bike, the maximum tyre size to fit
    within the 6mm clearance from the frame is approximately:
    Tyre width: 120mm width @350mm from the Rear Axle in the seat stays and
    chain stays.
    Tyre diameter: 749mm recommended maximum (but this dimension varies
    according to rim width when using tyre drawing info).
    But the clearances will vary according to rim width used, tyre brand
    (size labelling vs. actual measurement) and the tolerance in the tyre
    itself.
    So overall, yes, 4.7 - 4.8" tyres should work as we use them on the
    bikes too, but best to test the clearances before riding them or
    converting them to tubeless in case their are clearance issues by using
    a different brand tyre or even larger sizes.
    Another thing to check for is that the chain doesn't touch the tyre when
    in easiest gear (smallest ring up front, biggest cog rear).
    120 мм макс ширина с зазором 6 мм, 749 макс радиус - это по раме так.
    Я зауважал силвербэков после того как они сами дополнили ответ.
    Знатоки, это много/мало/нормально? Оплачивать мне скуп в конце концов или нет? :-)
    Ну вот и славно.
    Заказал.
    Правда, эти жуки из Канта не хотят делать скидку по дисконтной карте (несмотря на обилии рекламы на этот счёт на сайте), ну и хрен с ними.
    Цена на сайте теперь без скидки, но легко возвращается к 65 при упоминании о конторе Велосипеды мечты.
  4. #25494
    К скорости в гору
  5. #25495
    К скорости тоже. Даже алюминиевый Фарли валит. Просто сам из-под тебя выпрыгивает!
  6. #25496
    Щерт, закончились внезапно зеленые Scoop-ы, отменили заказ.
    Видимо, не судьба. ((
    Пурпурный же не хочу.
  7. #25497
    Позвони:
    https://pro-bike.ru/product/viewitem/?id=6521
    у них может и 2016 зеленые есть, а скидку получить можно попробовать аналогично Канту.
  8. #25498
    Позвони:
    Звонил.
    Склад 1. Большинство продавцов возит с него под заказ. Плюс конкретно проБайк жадные.
    В наличии есть в велоскладе: пурпурная M-ка и зеленая L-ка под ошибочным описанием, что они 15-ого года.
  9. #25499
    Зря! Офигенский цвет, на офсайте отличные фото получились в этом цвете! Я даже на десктоп поставил
  10. #25500
    Цитата Сообщение от Rediir Посмотреть сообщение
    Офигенский цвет
    Согласен! Точно не хуже салатового!
    И несравнимо лучше унылой сармы!
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
