Фэтбайк клуб - Страница 1431
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #14301
    Как и обещал небольшой отчетец.
    Покатавшись на фэте по морозам за 20 пришел к выводу что не только одежка решает, но и подготовка техники.
    В части смазки я почти со всем разобрался, но меня давно терроризировал вопрос касаемо рук. Оденешь теплые перчатки/варежки становится жарко, оденешь потоньше – промерзает до костей.
    В общем и целом заморочился на очередной хэнд мыйд.
    Бросил клич по знакомым и в тот же день были найдены никому не нужные грипсы с локами. Протертые кое где до пластикового основания.
    Потратив с часик времени канцелярским ножом потихоньку счистил резину, выровнял поверхность и сделал её чутка не ровной чтоб клей цеплялся лучше.
    Дальше взял с лоджии остатки 2-х миллиметровой пробки. Выпускается рулонами 1х10м и служит как подложка под ламинат. Вырезал полосу по ширине точно чтоб входила между локов, по длине на один оборот вокруг пластика с небольшим зпасом ~1мм
    Мажется клеем (не секундным). Я использовал разные клеи на разные грипсы потому как то же остатки валялись. Одна клеилась моментов кристалл, вторая обувным моментом.
    Наносится клей на пластиковую ручку и на пробку, по технологии выдерживается ~10 минут. Затем пробка оборачивается вокруг пластикового основания грипсы и сверху для прочности все туго заматывается веревкой.
    Тот самый запас легко интегрируется в противоположную поверхность так что поверхность грипсы получается почти без видимых разрывов (Специально сделал фото грипсы на весах с той стороны где накосячил и прогадал с шириной. Пришлось вклеивать полусантиметровую полоску. В конечном итоге после зашкуривания её видно только если знать, что там есть шов.)
    На весах фотка зашкуренной грипсы без лака. Лак добавил в конечном счете еще 1 грамм.
    Вот фотка второй грипсы с только что снятой веревкой. Наверное на фотке плохо видно, но поверхность становится волнистой от туго перемотанной веревки. Все это легко зашкуривается. Шкурка на бумажной основе на 250.
    Итог с двумя слоями лака выглядит так:
    https://picasaweb.google.com/lh/webU...47288052399265
    PS: лак фиговенький не очень нравится глянцевая поверхность. Хочу подшкурить немного поверхность.
  2. #14302
    Итог первой грипсы
    вторая пока под первым слоем лака сохнет.
    На момент тестдрайва
    На локи внимания не обращайте. Что уж досталость. Попозжее зашкурю и найду черный лак для ногтей
  3. #14303
    GizmoPerm, я правильно понимаю, что несмотря на то, что пробку отрезаешь с запасом, ты её встык на пластик накладываешь?
  4. #14304
    да. Перед самой приклейкой на стыке получается "конек" небольшой. Он легко утягивается веревкой и уплотняется до ровной поверхности. Главное убрать все выступы на пластике, а пробка на него ляжет относительно ровно.
    У меня по бокам были небольшие выступу там где лок держит пластиковое основание. На фотках его не рассмотреть. После приклейки просто зашкуривается до относительно ровного цилиндра и все норм.
  5. #14305
    Круто! Надо-б раскопать старые Оди лок-он, попробовать зимние грипсы соорудить. =)
    А если не зашкуривать и оставить после верёвки волнистую поверхность - думаешь, хуже будет? Или всё равно волны выкрошатся?
  6. #14306
    пробка - это наверное круто, но с обычными грипсами типа таких
    руки совсем не мёрзнут
  7. #14307
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если увлажнить и высушить, должны выровняться. Возможно потребуется несколько циклов.
  8. #14308
    Эргоны - не моё. И рога я внутрь относительно грипс поставил, а не наружу.
  9. #14309
    Я думаю если вообще ничего не делать, то ресурс у них будет ниже (а выкрашиваться не волны будут а мелкие кусочки пробки). Я бы в любом случае закрыл бы тонким слоем лака. Лучше для пробки двухкомпонентным. Он самый тонкий.
    Сама-то подложка она ж не шпон. Это техническая нарезка
    Я бы не назвал её сколько-нибудь плотной, но после веревки поверхность сминается и уплотняется. Дырок между отдельными кусками пробки практически не наблюдается (ну на фотках видели результат).
    Однако если соорудить из "ничего", то почему бы не попробовать без лака. В любом случае если не шкурить поверхность она будет шероховатой и руль будет держаться лучше. Сколько протянет фиг знает. Я не знаю сколько мои-то протянут
    Недельки через 2 мне еще одну пару грипсов за так отдадут. На них я то же потренируюсь. Хотел попробовать кожу, но теперь думаю а если реально после веревки просто лаком матовым в один слой пройтись?!
    Покатаюсь немного пощупаю как оно будет.
    Так или иначе за так просто и вес скинул и приятно себе сделал. Почему бы и нет
  10. #14310
    Веломаньяк Аватар для ruby
    титановый гибрид, Brompton, fatty
    ЮАО м. Шипиловская
    Цитата Сообщение от CATAHuCT Посмотреть сообщение
    Ну мы можем хоть как-то показать рожки https://www.roi.ru/6536/
    Я уже отдал свой голос. Чего и Вам всем желаю. Но это было непросто, я долго искал СНИЛС и забыл пароль, пришлось заходить через восстановления. Заодно ещё за семь инициатив проголосовал.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
