Обода Sarma Naran, первый взгляд на
http://fat-bike.com/2014/01/first-lo...n-carbon-rims/
Последний раз редактировалось iPenetrator; 17.01.2014 в 22:00.
Колечко проставочное на каретке не вариант?
Колечек с этой кареткой не было. Она встала точно по месту. Я пытался установить успокоитель под чашку каретки, но то же не прокатило. При затяжке шатунов вал стал вращаться очень туго. Систему я уже присмотрел. Пока для ознакомления можно и так кататься, а потом система должна вернуться на гибрид. На ebay закажу, не проблема, пока есть в наличии.
У меня с такой кареткой одно кольцо справа. Зазор с 36 звездой -5,6 мм. Рама только титан.
в техдоках для 100мм одно кольцо со стороны звезд должно быть, скорее всего поэтому и вал стал вращаться туго https://www.sram.com/sites/default/f...itzer-e-r0.pdf
oleg_leshee, как раз с успокоителем (аналог кольца) под чашкой стала вращаться туго. А без кольца всё встало на свои места и вращается как положено.
Кстати в Вашей ссылке два вида кареток на 100 мм, со спейсером и без.
Видится самый дешёвый вариант найти колечко и попробовать с ним или купить правильную систему.
второй вариант имеется в виду монтаж успокоителя или переклюка вместо кольца
странно что с успокоителем вращение стало тугим, я бы попробовал торцевать кареточный стакан и поставить кольцо (отдельно продаются, в Москве наверняка не сложно найти)
ruby,
Сначала проверь ширину кареточного стакана и насколько он кривой по граням.
Нормальная установка этой каретки - 100 мм стакан, под правой чашкой кольцо 2.5 мм или успокоитель вместо него.
Truvativ система - большая (32) звезда в 66 мм от средней плоскости.
На sram x5/x9 большая звезда на 4 мм дальше, 70 мм по зубцам. Но сама звезда в стоке 36 зубов.
На менее дубовых, чем стоковые фэтти камеры, эффект проворота слабее. Если есть под рукой пресловутая schwalbe 13F и в переднем колесе используется давление >5 psi, то проблема проворота может уйти.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:36 ----------
Может быть, если стакан шире, чем положено. Не помню точно, какие для ховицера допуски. То ли +/- 0.5, то ли +/- 0.3. Если стакан уже, чем надо, подшипники выдавливает из чашек и все крутится. Если стакан слишком широкий, с какого-то размера подшипникам некуда допрессовываться и их передавливает.
http://market.yandex.ru/model-spec.x...529&ncrnd=4767
Наконец-то и массовые производители изобрели фэтбайки! Пока ещё только самые начальные, на 3,8", но это ведь только начало, не так ли? Сколько лет от первого Surly прошло?
Через годик, как я понимаю, ждём фэт-стелс за триста баксов?
Всё, эпоха ИКСКЛЮЗИВА закончилась!
Помните как было с найнерами? А сейчас любой говнобренд рад предложить целую линейку найнеров на хоть турнее!
