пластиковые карты вставляешь между ободом и колодками, натягиваешь трос , контришь , карты вытаскиваешь и гут, если только 8-ок нету
<div align="center">кто не любит свет, тот и живёт ночью</div>
<div class='quotetop'>Цитата(lawe @ 29.05.2008 17:16) <{POST_SNAPBACK}></div>что есть контришь?
затягиваешь болт который затягивает трос, каламбур )))))
<div class='quotetop'>Цитата(jazzkudzi @ 29.05.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>http://bike-repair.ru/BrkeShoe.htm
<div class='quotetop'>Цитата(jazzkudzi @ 29.05.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>Нет ничего проще. Пару часов мучений и нервов и все готово...
А если серъезно, то на тормозах есть регулировочные винтики, типа вкручиваешь, пружинка становится сильнее и оттягивает рычаг, откручиваешь - наоборот. Вроде все просто, но угадать на деле точное равновесие бывает очень сложно.
Опять таки мог элементарно трос мог быть плохо затянут на рычагах тормоза и у тебя натяжка ухудшилась. Проверь трос и затем подрегулируй как посоветовали выше.
З.Ы. По поводу карточек идея интересная, можно просто даже милиметровый пластик пару кусочков взять. Надо будет попробовать ради спортивного интереса
Батарейкин
<div class='quotetop'>Цитата</div>Расстояние от обода - регулируется тросом (гайкой прижима троса- грубо, а КРУТЕЛКОЙ на манетке - более тонко).
Винтами на пружинах регулируется одновременность прижатия и отжатия, чтобы они были на одинаковом расстоянии при нажать/отжать.
При всем уважении - истина дороже.
Товарищи стелсоводы, спасибо за внятные ответы!
<div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 29.05.2008 22:35) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, согласен, просто понял вопрос так: то одна колодка ближе к ободу, то другая.
Помогите чайнику)) Решил поменять задние звездочки на своём стелсе двухподвесе, купил кассету шимановскую 7 звёзд. Я так понял что на моём лясе в стоке стоит какаята трещотка и моя купленная кассета не поставится так просто. Ну ессно вопрос: что нужно докупить\сменить чтобы поставить данный сабж?![]()
