Китайкарбон клуб - Страница 699
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #6981
    Скажите, а между матовым и глянцевым карбоном, кроме визуальных, есть ещё отличия?
    Может быть глянцевый царапается сильней или ещё что-то?
  2. #6982
    через месяц начал показывать 3км/ч даже когда стою))) а когда еду, то +3 км/ч авно карочь за 8 баков
    Была такая проблема тоже - сменил батарейку и стало нормально. А недавно вообще заметил, что на датчик не реагирует и от малейшего содрогания показывает скорость 50-90 км/ч. Вскрыл пациента и заметил, что антенна была вообще не припаяна к плате. Один провод был просто вставлен в дырку и выпал. А выпал от того, что клей (двусторонний скотч) на котором крепилась антенна просто испарился. Все таки уже около 3 лет пользуюсь таким.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:23 ----------
    Писали уже что грязь заметно больше собирает в сравнении с глянцем. Ну и доп палки с матом подобрать сложно.
  3. #6983
    Веломаньяк Аватар для Graziano
    Knolly Warden (Enduro). Dartmoor Phantom (4X-Pump). Carbonspeed CS197 (Fatbike). Lexon GFX (Gravel). Ican S5 (XC).
    Север МО, Яхрома
    И абсолютно не шарю в этих стандартах, обуви, и педалях.
    Оффтоп конечно, но... Чего там шарить? Обувь и педали бывает двух видов - шоссе и мтб. Шипы идут с педалями. Любые мтб шипы прикручиваются к любым мтб тапкам.
    А еще у шиманы есть новичковые шипы с выстегиванием в любую сторону http://www.chainreactioncycles.com/r...6/rp-prod10969
    С полностью распущенной регулировкой затяжки на педальке такие шипы выстегиваются довольно слабым движением в любую сторону - идеальный вариант для нетравматичного обучения.
  4. #6984
    Повелитель ссаных тряпок
    КК Бомжкарбон 26" 8,9 кг
    Уфа
    Цитата Сообщение от Graziano Посмотреть сообщение
    Не, будут формулы РХ с дореформенными микрозазорами.
    Так что, торцуют там карбон, или нельзя его трогать?
    Мне пришлось торцевать потому как места крепления были неровные. Прошелся напильником - гут!
    ---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:45 ----------
    Колеса 29" у flyxii брал, весят 2,2кг вместо заявленных 1,75 кг
  5. #6985
    королев
    ShaManN
    а ты отдельно обода не завешивал? что вообще по колесам можешь сказать обобщенно? ощущения
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:20 ----------
    обман с весом удручает конечно
  6. #6986
    Уфа
    ShaManN
    Отдельно брал 26 обода у них же. 340 грамм штука. Сам по себе обод очень жесткий. Практически не поддается при надавливании на него руками. Колеса с такими ободами соответственно тоже очень жесткие. Отсюда хочется думать мне что и накат у меня хороший)) 29 обода отдельно не брал.
    А с весом-только требовать фотку на весах от продавана. Я так чуть ли не неделю флюкси тормошил чтоб они мне рамы взвесили))
    Загляни сначала в мою подпись, вдруг там есть то, что надумал заказать у флюкси
    Последний раз редактировалось ShaManN; 18.03.2014 в 15:02.
    Смотри все мои объявления о продаже железок через профиль
  7. #6987
    Цитата Сообщение от dom1n1k Посмотреть сообщение
    А гибриды под жесткую вилку и с дисковыми тормозами (НЕ циклокроссеры) китайская промышленность уже делает?
    чем ригид найнер не устривает?
    no pain no gain
    катаю All Moscow в горах
  8. #6988
    Север МО, Яхрома
    Коллеги, подскажите.
    В 207 раму не лезет подседел - реплика FSA. Ну то есть влазит сантиметров на 5 - и все. Подседел глянцевый - шкурить его не вариант.
    В старую раму лез, хотя и плохо. Еще в одну - стальную Ragley тоже практически не влезает.
    Может подскажете 31.6 подседелы, которые легко вставляются в китаерамы?
    Такой вот напрмер? Матовый должен тоньше глянцевого быть - да?
  9. #6989
    с чего такое бредовое предположение это просто китайцы размеры не выдерживают точно , только и всего. один не лезет, другой провалится , лотерея. возьмибрендовый алю , он точно влезет , разница в весе небольшая , если вообще будет.
  10. #6990
    Север МО, Яхрома
    Ну, типа, лак же имеет какую то толщину. В данном случае, мне кажется, это может играть какую то роль.
    Или китайцы прям закладывают разную толщину тряпок своих для лакированных и матовых изделий?
    Понятно, что лотерея, но может есть варианты с большей вероятностью выигрыша? Алю не хочется по необъяснимым причинам.
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 1 , гостей: 21)
  1. снежный мамонт
