Китайкарбон клуб - Страница 1344
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #13431
    Surly BC
    МО, Железка
    От аморта ничего там не зависит. И четырехрычажка-одношарнирка останется четырехрычажкой-одношарниркой, как ее ни поверни.
    Но у меня были и кантрийные однорычажки, и три разных Эпика с FSR, там какой-то особой разницы на ходу в плане блокировки подвески не было. В общем, в кантрийных китаерамах я бы меньше всего заморачивался схемой подвески
  2. #13432
    четырёхрычажка, а потом ВПП,
    а что впп уже не 4ех рычажка?
  3. #13433
    Все больше и больше хочу заказать эту раму. По фоткам кто-то может обозначить какие-то минусы, согласно своему опыту? Ну и вообще мнения приветствуются.
    https://imust.en.alibaba.com/product...URO_frame.html
  4. #13434
    Кинематически - да, частный случай 4х-рычажки, но отличий много, так что пусть будет отдельной категорией.
  5. #13435
    Клевый!
    нормальный рабочий и теплый ламповый
    Жуковский
    блин, чем больше пишут про подвески на форуме, тем меньше понятно становится))) Если уж выделили ВПП, то не с четырехрычажкой сравнивайте, а с линком Хорста или ФСР, а то народ приходит в тему, ничего не понимая начитается, а потом в других темах еще и советы с такой кашей в голове начинает раздавать
  6. #13436
    Тверь
    Дело, собственно, не в количестве рычагов, а в пути оси, отдачи на педали, антисквате и влиянии на торможение.
    Как правильно заметили Кувалдовцы, весьма неплохие результаты можно и на однорычажке получить.
    При этом, что такое "скват", он же "Анкл Боб", она же раскачка по нашенски, и с чем его едят понимают далеко не все, даже те же Кувалдовцы.
    Дело в перемещении точки ПРОЕКЦИИ ЦТ на поверхность под воздействием ускорения и изменении развесовки на колёса (даже если сам райдер при этом сидит и смирно крутит). Принцип эквивалентности, однако.
    Вот пара картинок, Sapient Sat как гриццо.
    У нас же электромоторчиков нет, мощща на педали по синусоиде идёт. Каждый цикл нажатия на педали вызывает импульс ускорения, затем педали входят в мёртвые зони и мы получаем импульс торможения (об сопротивление воздуха и качения), что приводит к изменению развесовки между колёсами.
    Так что вилка разжимается, а подвеска сзади - сжимается, ибо ей пофиг, снизу удар пришёл или сверху больше навьючили. (При входе ног в мёртвые точки происходит отбратный процесс, так что амплитуда раскачки удваивается).
    Лечится это более плавным педалированием (каденс, овальные звёзды, круговое педалирование) и использованем угла цепи для того, чтоб форсированно "распрямлять" сжатый перемещением веса заднюю подвеску.
    Что характерно, на тренажёре, где ускорения нет, очень правильный ВПП подвес, с антискватом в районе 100% (т.е. не качается вообще почти), на тренажёре будет качаться как бешенный, только не ВНИЗ, а ВВЕРХ. Как - то в своё время поставил Ibis Mojo не тренажёр и был очень удивлён .
    К слову, если сильно удлиннить базу или опустить ЦТ, то очевидно что подвеска не будет качаться почти вообще (и будет значительно более устойчива к опрокидованию от резких торможений или ускорений, т.к. при том же угле изменения процекции ЦТ точка проекции сдвинется относительно осей значительно меньше, а опрокидвание возникает вследвии перемещения точки проекции ЦТ за пределы крайней точки опоры).
    Поэтому низкие, "длинные" переднеприводные лигерады вроде моего, без передней подвески вообще (но с задней), не качаются почти совсем, хотя антисквата не имеют в принципе.
  7. #13437
    Surly BC
    МО, Железка
    Да они все качаются, даже Epic с брейном спереди и сзади
  8. #13438
    Тверь
    Брейн это система автоматической залочки подвески, когда в неё ухабы сильно не прилетают. У меня стоит брейн-вилка на подвесе у девушке.
    Она ЛИБО обратывет препятствия, либо не качается. Система достаточно тупая на самом деле, хотя и "брейн".
    Именно УБРАТЬ её можно только 100% антискватом сзади, 100% про-скватом спереди (или анти-дайв геометрией, но тут нужна рычажная вилка), поставить убирающие полностью мёртвые точки шатуны (увы, Роторы rs4x себя не оправдали - "асинхронность" слишком мала ), и/или сделать лоурейсер с длинной базы в полтора метра и ЦТ на уровне осей колёс, а-ля такой, но оно вам надо?
    Последний раз редактировалось Balor; 08.06.2016 в 13:23.
  9. #13439
    Surly BC
    МО, Железка
    Это я еще раз акцентирую внимание на том, что вся эта машинерия по убиранию раскачки и т.п. в кросс-кантри уже давно не нужна, на ХС-найнерах и без задней подвески (а то и без амовилки) весьма быстро и достаточно комфортно, а амортизацию проще убирать жестким локаутом с манетки в ручном режиме.
    И еще: Fox Terralogic работал гораздо лучше той вилки с брейном, что у меня была. Не знаю насчет спешевских вилок от X-Fusion, но демпфер в том рокшоксе был тупой, как дрова.
  10. #13440
    Линк Хорста и ФСР - это одно и то же (оригинальное название и запатентованное Спешем), обе они являются 4х-рычажной подвеской.
    VPP и DW-Link проходят уже по другому патенту, как дальнейшее развитие 4х рычагов.
    На фото все рычаги показаны разными цветами (да-да, рама - это тоже рычаг).
    Если колесо прикреплено к первому рычагу после рамы - это однорычажка, сколько ещё линков не городи. Если ко второму - 4х-рычажка. Если второй рычаг представляет собой единый задний треугольник, а первый и третий - коротенькие, то это VPP или DW-Link (в зависимости от направления движения коротких линков при сжатии подвески).
    Последний раз редактировалось stronge; 08.06.2016 в 13:40.
