а что будет если перегородку IFP перевернуть и поставить выемкой "от поршня"?
попробуй - расскажешь![]()
meph, Спасибо, спустил воздух из позитивной камеры - шток ходит плавно без ступенек и посторонних звуков. И в том, что блокируется аморт негативной камерой - тоже убедился на практике. А вот почему же сразу после переборки аморта не было ни ступеньки ни звука шипения - остается загадкой. Так я и в горах после переборки был, со скоростными каменистыми спусками - то есть аморт работал по полной, и даже после этого никаких звуков и ступенек не было. Неужели у меня просто было забито отверстие между негативной и позитивной камерами?
странно, но после того как леской выпустил немного воздуха из негативной камеры, аморт стал работать по ощущениям как на новом велосипеде)) я бы сказал, что по настоящему плюшево...
единственное, что пока не лезу в демпфер... поэтому с отскоком немного беда
а так, разобрал, смазал Castrol-ом резинки и влил 5мл RedRum... пока достаточно тепло, поэтому толком не проверить антистэкдаун)) ждём холодов![]()
Mishutka>Salut>TRKiller>NordwayStormDisk>HaroSonix >HaroFlightlineDX2>Merida1503000-D>CommencalSupernormal129er(12)>Norco Fluid 7.1(16)
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйта. Только приобрел вел с данным амортом, но при весе 75 кг пришлось накачать давление до 10 атмосфер, при меньшем давлении 20 см прыжок и аморт опускается до самой кромки??
И 2 вопрос пропедаль абсолютно не понял, похоже нет давления в азотной камере, суть в том что при его включении амортизатор абсолютно также опускается на процентов 70 при небольшом прыжке, около 15 см, это говорит о том что аморт неисправен??
Заранее спасибо за ответ!
