Rigid power - Страница 203
Страница 203 из 749 ПерваяПервая ... 3103153173193198201202203204205208213233253303403503703 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #2021
    Цитата Сообщение от sbatrov Посмотреть сообщение
    Она и не должна держать вынос. Вообще она нужна только для выбора люфта в рулевой, потом можно убрать, как и якорь.
    Это миф. Практика показывает, что крышечка в общем случае держит вынос.
    То, что без неё можно обойтись -- частные случаи, при условии достаточно сильной преднагрузки болтов выноса, достаточно жёсткого выноса и достаточно малых знакопеременных нагрузок, создаваемых на вынос при катании.
    Когда увлекаешься лайтом и, например, триалишь при этом, то все подобные условия рушатся. Вот тут и оказывается, что не только без крышечки вынос не держится. Он и не со всякой крышечкой держится. Разумеется, болты выноса смазаны и затянуты с динамометрическим ключом до верхней границы указанного диапазона.
    Для сравнения можно привести левые шатуны систем Hollowtech 2.
    Последний раз редактировалось schizo; 22.07.2011 в 00:42.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #2022
    black aluminium mountain bike & red carbon road bike
    Москва, Лианозово
    Всё дело в пиковых нагрузках, которые при жёсткой вилке гораздо выше. Как-то ещё была тема про шатуны (которые с валом). Так вот некоторые уверяли, что у них левый шатун тоже без торцевой гайки не сваливается.
  3. #2023
    Неправильный велосипедист Аватар для 756
    Airwolf china cruze highball / TREK 8500 '08 / Flyxii FR-603
    Липецк/Самара/Тольятти
    у меня немного другая ситуация. вынос сползает с карбонового штока.
    проблема решилась следующим образом. вынос был перемещен ниже по штоку, сверху поместился 10мм спейсер. всё. никуда ниче не сползает.
    когда же сверху стоял 5мм спейсер, то каждые 2 дня я подтягивал вынос.
  4. #2024
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    ну вот у меня никуда не делся левый шатун на ЛХ-е без гайки.
    дх не катал, это правда, но ездил в горах и не по асфальту, т.е. расколбас был.
  5. #2025
    Москва, Лианозово
    А какая разница? У меня сейчас над выносом два спейсера 5+15 мм (так как фреймсет новый, и я пока играюсь с геометрией байка).
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:20 ----------
    Это чудеса какие-то, на мой взгляд. У меня шатун выдерживал лишь метров 300 по асфальту. Потом я попытался зафиксировать его стальной шпилькой, которую пропустил в отверстие в вале и зажал крепящими шатун болтами. Через те же 300 метров эту шпильку перемололо к чертям. В итоге я пропустил сквозь весь вал (параллельно его оси) 8 мм болт, и по обеим сторонам снаружи шатунов поставил по мощной шайбе. Лишь это сделало узел надёжным.
  6. #2026
    Алма-Ата
    нда, а родную пластиковую гайку куда дели?
    и, стесняюсь спросить, болты с правильным моментом затянули?
    з.ы. а, да - вешу я 67 кг.
  7. #2027
    Это чушь. Т.к. тут многие вообще без крышечек ездят. И гоняют. Не так давно вон кадейл видел со специальным мультитулом, вставляющимся в шток вместо якоря (для хранения).
    Если усилие с выноса переходит на крышку якоря, то вынос на штоке должен уже прокручиваться, так что долго не проездишь подобным образом.
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Не покупайте говно или следите за ним. Как бы подтягивать надо.
  8. #2028
    Алма-Ата
    1. системы таки хорошие.
    2. подтягивать ничо не надо.
  9. #2029
    Шатуны хорошие, а вот крепление таки гогно. И за моментом затяжки я бы все же следил. Но это имхо.
    Последний раз редактировалось sbatrov; 22.07.2011 в 11:55.
  10. #2030
    А какая разница?
    ну как какая. вынос перестал сползать. уже 3 недели и как влитой.
    получается вынос встал как раз там где якорь распирает шток, вот и получилась жесткая конструкция.
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
