boost чейнлайн с полноразмерной 3.0 резиной - не для грязи
и ещё система какая-то шляпа с 76мм дырками - либо менять, либо звёзды для XX1 использовать![]()
Да там 27,5*3,0 если и влезет то впритирку. На RR 27.5*2.8 зазоры норм и едет Марин на них просто отлично. Ещё из особенностей - Марин рассчитан на обычные не бустовые втулки, в этом и плюс и минус. В плюсе возможность использовать например свои старые 29 (28) колёса при желании, или старые втулки. Из минусов - если будет желание сменить чугунную вилку на что-то более современное и продвинутое, переднее колесо придётся пересобирать. Все китайкарбоновые вилки под плюс и коническую рулевую идут под бустовые втулки
В биореактор таких надо © А.Чика
ребятки
вопрос вот думаю что на подвес 27.5+ брать из покрышек
или перед крус зад майнер или и туда и туда крусы?
по картинкам в каталоге у майнера вроде нормальный ббоковой шип
но в реальности както он сильно похож на паранерйсер\чао бигд
и что то мне кажется что бокового держака не будет почти совсем
у крукса же плотный проекктор по краю имхо конечно
бери все комбинации - расскажешь нам, как оно
и dhf/dhr тоже
Продаётся Чорный Мочет (аммовилка): http://forum.velomania.ru/showthread...84#post6612984
не бриджет это переикон спасибо - но нет)
---------- Добавлено 29.06.2017 в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение 27.06.2017 было в 09:34 ----------
Ребяты а давайте обсудим в контексте ZTR wideright
какие должны быть обода под плюсик?
есть вот такая картина
major 38mm внутренняя рекомендация 3.0 3.5
hugo которые 50 внутреней рекомендации 3.5 - 4
baron - 35мм внутренняя 2.8- 3.2
sentry - 32mm внутренняя 2.5 -3
существующие 3.0, что я пробовал, на 50мм сидят нормально - от ranger до DHF
