На обод 19 мм я ставил покрышку 50 мм, но это предел. Для 3" покрышек нужны 50 мм обода. И 23 мм покрышки на 19 мм ободах - это жуть. Я уж не говорю о том, что для 3" покрышек нужна специальная рама, в которой 23 мм шоссейные покрышки выглядят идиотически. Это, извините, не минимализм, а маразм. Шоссейник шоссейником, а найнер или 29+ сам по себе.
Если вы хотите минимализм, то это решается гораздо проще - определитесь с максимальной шириной покрышки и используйте для зимы злой протектор, а для лета слики.
А вообще, это уже похоже на троллинг. У вас есть рама, куда влезают 3" покрышки на ободе 28"? Нет? У вас есть велосипед, куда ставится 23 мм покрышка? Вы его собрались продавать? Какой тут к черту минимализм?!
Последний раз редактировалось Арчи Кун; 20.05.2017 в 23:59.
Helium2, и после упоминания рамы весом 1 кг вы еще говорите о каком-то минимализме?
На шоссейном 15 мм ободе я использую как 23 мм покрышки, так и 40-42. Меня это тоже устраивает. Но зима - это понятие растяжимое. Для комьютинга удобнее узкая резина (42 мм), она устойчивее и легче идет по снежной каше. Для леса этой ширины не достаточно. И давление в покрышке должно быть маленьким. На узком же ободе покрышку нужно качать сильнее. Ну а сочетание 23 мм клинчеров и амовилки - это тоже из области, мягко говоря, "на любителя". Такие покрышки ставят на жесткий шоссейник, чтобы почувствовать всю "остроту" управляемости. Амовилка же все сводит на нет. С тем же успехом можно поставить 40 мм слики - катить они будут точно также, как и 23 мм. Зато на велосипеде с амовилкой будут куда более к месту.
Да не хуже! Если только вы не участвуете в соревнованиях на доли секунды. Я езжу на шоссейнике на 23 мм и на велокроссовом на 40 мм - разница лишь в управляемости (пробеги 200+ км). Причем в некоторых случаях нужна не острота 23 мм, а универсальность 40 мм. просто качать 40 мм покрышки нужно сильнее - чтобы они на ощупь были такие же, как 23 мм (при этом давлении в них будет конечно же раза в два ниже).
P.S. Сейчас нас побьют за оффтопик. И будут правы. Переходите в другую тему с такими вопросами.
таки да
ну ум приходит только Жванецкий![]()
Авас
