Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 402
  1. #4011
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    я на таком на камни не сунусь, по крайней мере (и вообще куда-либо, где в случае пореза далеко идти)
    НН 3.0 с достаточно лайтовым весом в 860 грамм прожил в горах Крыма 3 недели и более 450 км, в Москве еще почти 300 км, проколы были, но все заделывались тряпкой+герметиком, а в последствии изнутри ставились заплатки обычные для камер. Вскоре выезжаю на этой резине еще на 3 недели в горы Крыма и на Собер, после буду смотреть на состояние, возможно еще походят.
  2. #4012
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    это же не ЛС
    ещё и Уже положенного, поди
    а люди хотят 29х3 и чтоб меньше килограмма а на Канноли да Крукс морщат нос
  3. #4013
    Цитата Сообщение от adam1367 Посмотреть сообщение
    А кто кроме Rigida на швальбовской плюсовой резине ездил? Как ощущения в сравнении с обычной 29*2.35 резиной? Есть разница? Просто все остальное по весу как Фэт почти, смысла особо не видно гило на мыло менять, а более лёгкие варианты уже близки к узкой резине по размерам. Или ошибаюсь?
    Я езжу. На такой http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod143773 Поставил её взамен такой http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod129977 Выиграл может граммов 30 по весу, короче динамики в разгоне не прибавилось, а хотелось. Накат стал лучше.
    По сравнению с резиной 29*2.35 конечно это беда. Тяжело разгоняться.
    Не ошибаетесь.
  4. #4014
    Новосибирск
    big one бери
  5. #4015
    Запоздало (зима вроде кончилась) отмечаюсь. Maxxis Minion DHF + DHR II 29x3", заявленный вес в 1.1 кг выдержан точно, ширина на 45/50мм строго соответствует заявленным 76 мм. Кнобы и баллон на одном уровне по ширине. Остальное на двух говносмартфото ниже.
    Держит отлично. Катит хорошо. Рядом с обычным колесом 26х2" поражает воображение. В остальном годная замена базовым НоббиНику и ХансДампфу формата 29х2.4".
    https://yadi.sk/d/t3W1Owo13GoB3r/IMAG0064.jpg
    https://yadi.sk/d/t3W1Owo13GoB3r/IMAG0057.jpg
  6. #4016
    Веломаньяк Аватар для Анжуйский
    Cannondale F500 Jamis Dragonslayer
    Строгино Сокольники
    Не ошибаетесь.
    Для динамики надо было брать G-ONE ALLROUND 2017 https://www.schwalbe.com/en/offroad-...-allround.html Хотя там ограничения по 70 кг на покрышку.
    PS покрышки типа Super Moto-X действительно более "туповатые" многих других "шипастых" покрышек за счет большей площади контакта с поверхностью. Это есть где-то на сайте SCHWALBE
    PPS с другой стороны Super Moto-X практически нельзя проколоть и на ней очень комфортно ехать, в том числе и с грузом
    Последний раз редактировалось Анжуйский; 10.04.2017 в 14:01.
    "Данное сообщение носит исключительно информационный характер и не преследует никакой цели.“
  7. #4017
    Это да. Получился ещё более туристический вариант чем было. А хотелось рысачить.
  8. #4018
    dimas000
    Guest
    дошли руки наконец до баловства с бутылками и давлением. взорвал две бутылки от молока
    http://veenee.ru/wp-content/uploads/...tokvashino.jpg
    проковырял дырку в крышке, запихал ниппель от старой камеры... я-то думал, надо будет вклеивать, а оказывается, и так ничего - надо просто дырку делать такую, чтобы ниппель с натягом входил, а если поначалу и булет свистеть, то потом давлением прижимает и закупоривается))
    короче, эксперимент 1: у бутылки раздувает дно, выпучивая его в виде полусферы, потом раздуваться перестает, при этом она аццки нагревается... на 5 очках - взрыв, бутылка улетает, крышка остается вместе с ниппелем прицепленной к насосу. результат: порвало крышку, от дырки в сторону трещина пошла
    эксперимент 2: сделал новую крышку, бутылку взял ту же. опять ее раздувает, температура накаляется... на 4 очках взрыв, бутылка улетает, но на сей раз ничего не треснуло, а просто сорвало крышку. зато бутылку от нагрева всю скрючило, как после кипятка.
    эксперимент 3: беру другую бутылку. симптомы те же, на 4 очках взрыв. крышка цела, а вот бутыль всю разворотило в районе горлышка. половину которого просто оторвало и разметало в виде ошметков по всему коридору. колечко, которое под крышкой, тоже порвало. очень интересно, что разорвало в самом "усиленном", казалось бы, месте - там ниже крышки такой ободок сделан, да и сама часть, где резьба, в 1.5-2 раза толще всего остального, однако же...
    а вообще, веселая развлекуха)))
    и да, АХТУНГ: не пытайтесь повторить в домашних условиях без очков, ибо ошметки разлетаются в неизвестном направлении, может и в глаз прилететь!
    короче. такие бутылки (литровые) больше 4-5 очков не держат. хотя, думается мне, при хорошей герметизации (если все вклеить как надо) можно качать потихоньку, давая остывать, тогда можно и чуть больше набить, если повезет... обычной, типа как от минералки, не нашлось, при случае тоже надо будет проверить - кто-то вон говорил, что и по 7 держало...
  9. #4019
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    dimas000, жесть! В следующий раз обмотай бутылку серебристым армированным скотчем и попробуй узнать, сколько такой "сифон" выдержит
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  10. #4020
    г. Нижний Новгород
    Фэтеры порядком повзрывали понапробовали
    Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
    Давление держит из-под газировки Кола или Спрайт.
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
