Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 251
Страница 251 из 1937 ПерваяПервая ... 511512012212412462492502512522532562612813013514515517511251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 19365
  1. #2501
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    не совсем одинаково
    я 232 за пару sram 900 насчитал с доставкой - 15 тыщ
  2. #2502
    Вписываюсь в тему
    На бумаге прикинул что для 27.5х3.0 (до 80 мм ширины резины) при 450 мм перьях под 11 ск кассету от шимано и 73 мм каретку с чейнлайном 51 мм подойдет сзади нужна 142 мм втулка, но тут в ветке мельком читал, да и готовые решения предлагаются с 148 или даже большими втулками (150/157мм) с соответственно возросшим чейн-лайном/Qф. Вопрос - может я не правильно считаю или большие втулки лишь для больших зазоров ставят? В моем варианте 1-11, цепь будет в 41 мм от оси колеса в самом толстом месте покрышки (345-350 мм).
  3. #2503
    Новосибирск
    увеличение чейнлайна ведущую звезду побольше позволяет засунуть
  4. #2504
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    чё не крискинги
    Крискинг были ISO disk. Не очень понравилась грязезащита. А на 29+ я в основном по лесам и грязям ползаю. Hope проще обслуживать.
    Бустовых втулок то полным полно. Проблема выбора не стоит. А вот рам не особо =(
  5. #2505
    Новосибирск
    китайских штук 5 минимум, я тут постил ссылки
    ICAN, Workswell, Edge Phantom (теперь и на http://www.xmcarbonspeed.com/Productinfo.asp?f=1460 ), Apex (*** найдёшь) и ещё забыл, поди, парочку
  6. #2506
    Дорожный. Гравийно-асфальтовый.
    Мурманская обл.
    cyberli0n, а какая высота каретки, на колёсах 29+, и с покрышками на 3",вышла, если померить от пола. (в мм, ну или см) у Вашего нового" Имуст"?
  7. #2507
    Визуально точно такая же как на фэт раме с колесами и покрышками 29+. Не забуду, дык в обед произведу замеры.
  8. #2508
    Мурманская обл.
    Сделайте замеры, интересно же. Ведь Ваша рама проектировалась и изготавливалась под такие колёса , а фэтрама под свои размеры колёс.
  9. #2509
    31 см
  10. #2510
    31 см
    Судя по спекам, такая высота примерно должна получаться с обычными 29 колёсами, не плюсовыми
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
