Bikeuser,
А вот нужно ли давление ниже?
Уже давно мучает вопрос, что лучше... При равной жесткости, чуть выше давление на узких ободах или чуть ниже на широких. Первый вроде дает большую универсальность и накат, второй больше для грунтов, но меньше увод.
А тесты важны любые. Сам ты пробуешь одно, а глядя на пусть даже маркетингоориентированные тесты, уже можешь грубо прикидывать параметры других шин, сопоставляя с шинками, которые протестил сам. По сути своими тестами задается некая система координат, а уже там относительные параметры всех покрышек не замаркитует своими эпитетами ни один продаван , там уже математика рулит))))) проблема тестов ведь не в точности измерений, а в том как все преподносится покупателю. Как появляется точка отсчета, так практически любой тест становится более корелирующимся с реальностью.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:22 ----------
А где какая жесткость предпочтительней?
Допустим есть возможность иметь 2 комплекта колес с ободами разной ширины. Качаем оба комплекта до одной жесткости, которую подбираем экспериментально. С узкими ободами давление будет больше, с широкими меньше.
Так какой вариант и в каких условиях имеет преимущество при прочих равных?
"Жесткость" зависит не только от давления внутри колеса
Bikeuser,
По сосудам как таковым все понятно)))) Интересует нюансы велошин относительно большой ширины....у которых, есть профиль, есть грунтозацепы, боковина и т.п. и все это в движении и в контакте с неровной поверхностью
За весь свой небольшой велоопыт я определился для себя: игры с давлением ни к чему. Все эти скачивания/подкачивания необходимы только в экстремальных условиях. У меня таких условий езды нет. Играть с давлением я бросил еще на фэте. Гораздо эффективней правильно подобрать покрышки (во всех разных параметрах). И вилсеты уже использую только два: плюсовый 27.5х40мм обода на зиму под 3" резину, и 29х27мм на лето под резину 29х2.0"-2.2"-2.35". Зимой ригида за глаза, летом 130 мм подвес радует. Всё Не нужно больше ничего. Можно, но не нужно. Не оправдывает себя летом хардтейл, а зимой подвеска не оправдывает себя. Для меня.
Я вот многие из ваших тезисов поддерживаю, но вот такого пренебрежения к давлению не понимаю.
Фэт имеет смысл на супернизком давлении если используется по назначению...чего там играться то))) На уже особо не поздуваешся))) Но в размере 2.35-3....даже не знаю как обойтись без тщательного подбора давленияТолько это дает и великолепный накат на твердом и вполне приемлемую проходимость по неровному и мягкому. В этом и есть смысл универсальности плюса ИМХО.
Подбор покрышек само собой важен, вот только сама по себе покрышка определяет не все...точнее не во всех условиях. Иногда важнее давление чем тип.
Это понятно, с этого я и начинал))))
Что-то количество плюсовиков на рынке резко снизилось..
