Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 1534
  1. #15331
    Перехвалил комодо. Педаль отвалилась Хорошо далеко не успел уехать, чувствую - что-то не то с педалью, смотрю а она чуть перекошена, потрогал ркукой и вывентил из "шатуна". А с резьбу педали проволкой резьба шатуна снимается Это я зимой перетянул педаль, думал откручиваю, а закручивал, вот видимо и сорвал. Вылезло это только сейчас. 5км пешочком прошел вдоль леса, если бы дальше - пришлось бы палочку дубовую вырезать и вколачивать в дырку шатуна.
    Снял систему с драгонслейера (шимано слх чем хороша - можно одним карманным велотулом открутить и снять), завтра будет мучение рейсфейс систему снимать с комодо - там надо большущий болт открутить под шестигранник, туго очень. Надо тперь Халикова просить чтоб шатун заварил и резьбу новую нарезал.
    Вообще конечно такая поломка - катастрофа в дальней поездке, всё-таки этот узел желательно было бы делать понадежней...
  2. #15332
    Цитата Сообщение от Bikeuser Посмотреть сообщение
    5км пешочком прошел вдоль леса, если бы дальше - пришлось бы палочку дубовую вырезать и вколачивать в дырку шатуна...
    Есть дедовский способ....выворачиваешь вторую педаль, опускаешь седло и беговел готов)))) Намного лучше чем пешком
  3. #15333
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Они и сделали понадежней, сам же поломал
  4. #15334
    Веломаньяк Аватар для Chah
    1. Cube Race One 2015 2. BH XTEP LYNX 5.5 PRO ES820 2020 3. Mondraker DUSK R 2023
    Таллин
    Чем интересно выворачиваешь?
  5. #15335
    Шестигранником например....внезапно
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 09.06.2020 в 01:06.
  6. #15336
    Парни у кого komodo (А2 или А1) плюсовый который, какая максимальная по ширине 29 резина встаёт?
  7. #15337
    Это, толстый друг хочет драгонслеера взять для походов.
    Есть ли вменяемые альтернативы? Лясик вроде не плох...
  8. #15338
    Таллин
    Не знаю, может я перестраховываюсь при их прикручивании, но мои педальки шестигранником не выкрутить, особенно из миниатюрных наборов. которые обычно с собой возятся.
  9. #15339
    У меня педали дешевые, нет паза под шестигранник с внутренней стороны шатуна.
    Да и не помогло бы: амоподседел не позволит достаточно низко опустить седло. И дорога там не такая чтобы в режиме беговела было эффективно катить. Ну не важно. Хороший тест на самом деле. Теперь надо подобрать винт длинный по диаметру резьбы (чуть меньше шатуна, пару кузовных шайб к нему, и пару гаек: возить с собой, при срыве резьбы в шатуне вставлять шляпкой к велу, крепить шайбами и гайкой - хоть какое-то подобие педали.
    Хорошо был пуллер среди инструментов дома CWP-7, рейс-фейс система на комодо дешевая, без самоэстрактивного винта. Шатун со звездой крепится к валу обычной гайкой. Чтобы выжать с вала и нужен cwp-7 (ставится сменная широкая головка).
    Шимановская система slx показалась существенно тяжелее чем рейсфейсовская. На слх же паук стоит, готовый под вторую внутреннюю звезду, но стоит только внешняя. Т.е. SLX там - двойник с установленной только одной внешней звездой. Поэтому такие зазоры большие от цепи до покрышки, как и перекос цепи конечно. Рейсфейсовская система директ-маунтовая, конечно полегче и чейнлайн там правильный.
    Теперь думаю, что дешевле: купить на али новую шиману слх систему, или везти шатун в мастерскую (Халикову ?) попозже. Может там надо просто разсверлить отверстие со свернутой резьбой, ввернуть туда муфту с резьбой под резьбу педали, не знаю - нет у меня слесарного образования.
  10. #15340
    Есть простое правило гарантирующее возможность ремонта вела в пути - закручивать тем инструментом, который возишь
    Ну или удлинить....тем что под рукой.
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:37 ----------
    Ну дык тогда возится семейник)))) Ну или отпиленная от него нужная часть если остальные не нужны. Или просто купите легкий тонкий ключик в автозапчастях.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 09.06.2020 в 10:44.
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
