Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 134
Страница 134 из 1937 ПерваяПервая ... 34841041241291321331341351361391441641842343344346341134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 19365
  1. #1331
    Цитата Сообщение от jeka-de Посмотреть сообщение
    какова минимальная ширина между перьев чтобы стоило заморачиваться? и на каком расстоянии от оси мерить?
    покрыхи 71-75 ширина, наружный диаметр примерно как 29х2,4, втулку лучше 148-150
  2. #1332
    Веломаньяк Аватар для jeka-de
    Giant Anthem, Salsa El Mariachi, Turner Sultan, Triton'29
    Москва, Речной
    не понял ответ. 71-75 это какая покрышка на каком ободе и главное где эта максимальная ширина(расстояние от оси) ведь не в том же где у 29"? и как 148-150 в 142х12?
  3. #1333
    ориентировочная ширина существующих 27,5+ покрышек в самой широкой части на 50 ободе
    нет, да какая разница?
    никак
    на форумах можно найти примеры 29 рам, даже со 135 дропами. в которые влезет (если смысл вопроса в этом), но зазоры везде будут небольшими
    лучше делать новую раму под заказ или пихать в фэт, не задумываясь о миллиметрах)
  4. #1334
    Москва, Речной
    oleg_leshee, извини друг, но ничего полезного от тебя не услышал, совсем..
    ---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:36 ----------
    разница в том что перья не параллельны и чем дальше от дропов, тем уже, поэтому место для замера таки важно
  5. #1335
    Дай угадаю место для замера.
    27.5 х 2.54 / 2 = 35 см округленно от оси втулки. Удовлетворительная ширина должна быть в перьях на участке от 29 до 36-37 см от оси.
    Теперь угадаю ширину баллона. Для этого не обязательно знать на какой обод вы её натянете. Почему? Да потому что из опыта эксплуатации ширина баллонов 3" на ободах от 35 до 50 мм +- одинаковая и ожидать, что на 35 мм будет сильно уже, чем на 50 мм, я бы не стал совсем.
    Пассаж про сравнение покрышек 3" на ободах 35 и 50 мм есть тут http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5033405
    Едва ли Ваш обод будет уже, чем 35 мм (не рекомендуется с такими покрышками использовать обода уже 35) и шире 50 мм. Обод на 52 мм даст + 1.5 мм по баллону. Всё это дает нам определенные границы, в которые вписывается вся концепция 27.5+.
    В итоге можно смело оперировать этими цифрами:
    3" = 75 мм
    3.25" = 83 мм
    Т.е. по перьям надо иметь просвет не менее 90, а лучше 100 мм с учетом флекса и возможной кривизны резины, собственно как и в вилке.
    Но Вы имеете право не согласиться с этим, хотя, по-моему, всё это можно просто прикинуть на калькуляторе, не создавая проблему из ничего. Проблемы нет. Всё просчитывается заранее.
  6. #1336
    Москва, Речной
    replicant, спасибо!
    никакой проблемы нет, я просто спросил где мерить и сколько должно быть чтобы был смысл вообще с этим 27+ заморочиться, хотя бы на 2.8" и 35 ободе.
    Мне просто показалось что раз тема не совсем нова и реальные пользователи уже есть, то зачем изобретать велосипед и что-то там умножать на калькуляторе и прикидывать эмпирически, когда это уже известные величины.
    35см это радиус 650b колеса вместе с резиной 2.25" и эта цифра даёт нам лишь косвенное понятие того где может находиться самая широкая часть покрышки в 3", она же ведь не круглая в сечении.
    с шириной пока единогласия тоже нет, у вас 75-83, у Олега 71-75 и это как он говорит самые широкие что есть.
    Итак, на 35см просвет 90мм, на 37,5см 84мм(но это уже поверх 29х2.25)
  7. #1337
    Последний раз редактировалось oleg_leshee; 27.08.2015 в 20:12.
  8. #1338
    На пределе допустимого. 3" ещё можно, но 27.5х3.25" уже не стоит и пробовать.
    Я бы посмотрел на 2.8" при таких делах с перьями и не рисковал лишний раз, но, если хочется реально максимальной ширины в 3.25", то раму надо менять.
  9. #1339
    Максис выпускает еще + покрышки Rekon + и Ikon +
    Norco выпустит 27,5+ симпатичные байки с короткими перьями
    https://www.norco.com/bikes/mountain...lus/torrent-7/
  10. #1340
    Че-то вынос ппц длинный какой-то, надо бы покороче...
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
