Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 12
Страница 12 из 1937 ПерваяПервая ... 271011121314172242621122123125121012 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 19365
  1. #111
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Шайтан-Арба! Вот уже неделю катаюсь на Шамане в сетапе 29+. Покрыхи Vee Trax Fatty, ацкие маломерки - всего 72 мм на ободе Sarma Naran 29+ (50 мм), но даже на них стабильность езды и флотация потрясающие. Отчасти, стабильности добавляет и RS Blato RL. Пока еще не понял, так ли необходима вилка для 29+, но в зад отдает заметно сильнее, чем на 26х4.0. В общем, впечатлений куча. немного покатаюсь еще и, думаю, все в голове уляжется. Все равно, Дима с меня живого не слезет, пока не напишу полный отчет об этом карбоновом чуде
  2. #112
    Веломаньяк! Аватар для Юрий ек
    Fat Bike Norco BIGFOOT SPECIALIZED Rockhopper Pro 29 Самокат
    Екатеринбург
    О и горочка есть и шлем
    Колеса 29+, от 26, большая разница?
  3. #113
    зазоры небольшие похоже
  4. #114
    должен быть очень стабильным и устойчивым. вопрос насколько управляемость пострадала.
  5. #115
    Дорожный. Гравийно-асфальтовый.
    Мурманская обл.
    zmey70, Интересно будет почитать отчет о 29+. Хочется только, что бы ощущения(которые воспринимаются в виде ощущений), были отделены от реальности.
  6. #116
    Иркутск
    Есть разница. Несколько раз катались по тренировочному кругу в 7 км, состоящему как бы из двух равных половинок - очень неровного грейдера с камнями/песком и извилистого травяного синглстрека. На грейдере 29+ в сравнении с 26 идет более плавно, но временами приходится отключать компрессию на вилке. Кроме того, на 29+ заметно сильнее долбит в зад, чем на 26. На 26 вполне терпимо обходиться без вилки, и зад с седла реже поднимаешь. На травяном синглстреке 29+ вне конкуренции. На небольших кочках, образованных подросшими пучками травы, его практически ни трясет. Даже на самых неровных участках синглстрека надо очень "прислушиваться" к ощущениям, чтобы понять, не глядя на манетку, включена компрессия или нет. Понятно, что средний темп на протяжении 3,5 км в большей мере определяется общей подготовкой и мотивацией ехать побыстрее, но на раздачах в 30-40 секунд Шаман от 26 уходит легко. Каких-то проблем с маневренностью на синглтреке я не обнаружил. Доступный радиус разворота на "шпильках" соизмерим с 26. Рулежка на изгибах тропинки мне показалась даже более четкой, чем на 26. Видимо, тут общий вес колес сильно влияет - велосипед не сносит, он хорошо слушается руля и чувствительно отзывается на наклоны корпуса. Мне, кстати, он сначала достался с выносом 11 см, да еще и перевернутым. Такой вынос в сочетании с рулем 720 мм давал какое-то ацкое управление. Если хочешь продемонстрировать кому-нибудь отсутствие маневренности у 29+ - поставь длинный перевернутый вынос и руль подлинее После замены на вынос 8 см, управление с рулем 720 мм заиграло всеми красками Правда, рама (М-ка) мне немного коротковата. Я бы в итоге предпочел, все-таки, вынос чуть длиннее, а руль сделал бы чуть покороче (но чисто, чтобы восстановить статус-кво по рулежке - длинный руль мне доставил море позитива!).
    Сейчас стоит резина Vee Rubber Trax Fatty 29x3.0". Эта резина сильно не дотягивает до заявленного размера! Реально на ободе 50 мм (Sarma Naran 29+) она по борту составила 72 мм (2,8"). Получилось что-то переходное между псевдофэтом и найнером (с учетом крайне низкой массы колес он и ощущается как обычный найнер). Опять же, протектор на Ви Тракс совсем не агрессивный. В результате, зазоры там получились достаточно большие. Даже в Плуто эти колеса выглядят совсем не так ужасно, как это часто любят демонстрировать на картинках Наверное, с Кнардами или Максисом возникли бы проблемы Впрочем, даже с Ви Тракс каретка оказалась высоковатой. Только невероятная устойчивость всего велосипеда и наличие амортной вилки позволяет во время езды отвлечься от грустной мысли, что ты паришь сантиметра на 1,5-2 выше над землей, чем положено судьбой рожденному ползать С Кнардами или Максисом эта мысль о полетах во сне и наяву будет посещать заметно чаще
    Постараюсь высказать непредвзятое суждение. У меня есть пятилетний опыт езды на широких колесах, поэтому можно, в принципе, рассматривать мои ощущения, как интуитивную обработку статистических данных, что можно считать вполне строгим подходом, наверное. Тем не менее, на этот анализ неизбежно может влиять моя приверженность традиционной концепции фэтбайка 26х4.0" и тот факт, что весь мой богатый опыт езды (и, соответственно, накопленная статистика) был накоплен именно в рамках этой концепции.
    Последний раз редактировалось zmey70; 29.09.2014 в 06:13.
  7. #117
    Мурманская обл.
    А,на сколько поднялась каретка? Сейчас померял свой хардтейл на26" на покрышках 2,0, от пола до центра каретки, 310мм.
  8. #118
    Иркутск
    Достаточно аккуратно сейчас измерил - получилось 330 мм.
    Кстати, вес велосипеда в таком сетапе - 11 кг 850 грамм.
  9. #119
    Фрязино М.О.
    Машина хорошая, но особого смысла не имеет.ИМХО.
    Достаточно иметь полноценный фэт и обычный найнер.
    Может для соревнований, под какие-то особенные трассы и имеет смысл держать.
  10. #120
    Очень интересно было бы сравнить 27.5+ с 29+, но это видимо еще не скоро, 27,5+ только-только тренд зарождается
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
