Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 1054
  1. #10531
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Николай Б., вот как раз для мягкости на передке бескамерка самое оно.
    Держи давление на уровне чуть выше давления пробития на корешках будет самое оно.
    С камерой такого плавного парения над корешками-ямками-кочками не добиться.
    Ну и по моему опыту при таких давлениях на малозагруженном передке резина почти не жуётся, не то что сзади.
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  2. #10532
    Цитата Сообщение от mykola07 Посмотреть сообщение
    Николай Б., я сейчас использую камерно сзади, бескамерно спереди. И там и там 3,0.
    Сзади камера потому как тяжёл и качаю нормально так и разницы на таком давлении не ощущаю есть там камера или нет.
    Не понимаю в чём смысл камеры сзади. Ну, тяжёл. Ну, давление из-за этого больше. Камера-то зачем?
  3. #10533
    Да прожёвывается она подо мною быстро и по боковинам травить начинает. Знай только и подкачивай.
    Вот и вся история. Проще камеру вставить чем с такой бескамерностью возиться.
    А на передке хорошо себя ведут покрышки. После чего спустя сезон перемещаются назад и читай выше
  4. #10534
    deleted
    Последний раз редактировалось Bikeuser; 01.11.2019 в 12:54.
  5. #10535
    Цитата Сообщение от _MMX_ Посмотреть сообщение
    поставил миньоны 2.4 на обода 28 мм - красота!
    подвес на 26 колесах? а чего не 27.5 или найнер?
    Мой маршрут на карте
  6. #10536
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    Была задача - купить бюджетный подвес без уверенности, что это все вообще понравится. Поэтому 26" было в самый раз, благо под них все намного дешевле.
    Понравилось. Апгрейжу его потихоньку. Желания перейти на подвес с колесами побольше пока нет.
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  7. #10537
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    Я,вот на подвес колеса поменьше,но поширше поставил,
    и как-то приятней- бодрее по кручам помчалось...
    на старый 12г стампик-3"29/3"27,5 (миньен/ноби ник)
    на ренж 16г-2,8"27,5/2,8"26 (м мери/миньен)
    На эндурике,естественно резина позлее-компаунд помягче...
    Последний раз редактировалось doctor-sherst; 24.02.2019 в 08:22.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
  8. #10538
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Цитата Сообщение от Bikeuser Посмотреть сообщение
    Я просто не понимаю как может пережевываться покрышка безкамерно, если она имеет нормальное давление?
    Да вроде же объясняли. В дубе разницы нет. В катимости. Но при бескамерке такая же катимость достигается при меньшем давлении, при этом на рыхлом проходимость отличается разительно.
    Только сегодня пофиксил камерой аналогичное вся боковина по всем диагоналям в трещинках. Изнутри, наружу лишь с комариную пипиську дырочка. По герметику видно, что заделывал, но...высох. Снова подливать не хочу, осталось чуть до смены резины. Это задняя, передней хоть бы хны
    Ну и не исключаю старение резины как и её официальную небескамерность. Первую трещинку я еще латкой пробовал усилить, был удивлен, как быстро и насухо впитывался клей. Видать аналогично и герметик
  9. #10539
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    ... и её официальную небескамерность...
    Я думаю, что основная причина проблемы в факте небескамерности резины. Если резина рассчитана на бескамерную установку, то случаи деградации боковины исчезающе редки и чаще всего имеют отношение к производственному браку.
  10. #10540
    Да все то же самое происходит. Только на толстых бочинах с защитными слоями пофиг.
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
