Все о вилках Magura - Страница 31
Страница 31 из 350 ПерваяПервая ... 2126293031323336416181131231331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #301
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    товарищи ломатели манеток, у кого-нить осталось это?
    готов купить
  2. #302
    Alpo, подобные болтики продаются в метизах, стоит копейки....в прямом смысле
    Мне одному кажется, что болт заужен по центру специально для того, чтобы ломаться как можно быстрее ???
    Последний раз редактировалось bobik; 10.10.2009 в 00:50.
  3. #303
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Приветствую всех владельцев Магур!
    Прочел всю ветку, но не нашел ответа, которым задаюсь в последнее время: прогрессивное ли сжатие в Menja? По ощущениям - вполне линейное. Возможно не прав, поездить на "прогрессивной" вилке не доводилось.
  4. #304
    так и есть
  5. #305
    Цитата: Сообщение от Enlyl По ощущениям - вполне линейное
    так и есть
    Старшие Магуры отчичаются от Menja в этом плане?
    Последний раз редактировалось Enlyl; 10.10.2009 в 17:30.
  6. #306
    это фича, у всех так.
  7. #307
    Ок.
    Крыло разок спасло от пробоя - так жалобно затрещало, что конец ему пришел, подумалось...
  8. #308
    Веломаньяк Аватар для Ludvig V
    CUBE FRITZZ 180/175
    МО, Мытищи, Ярославский
    Ок.
    Откуда же Вы так дропнули?
  9. #309
    достаточно 50 см на плошмяк и вилка срабатывает в 0, ну почти.
  10. #310
    Цитата Сообщение от bobik Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос: как ниппель открутить, для заливки масла в воздушную камеру ???
    Нужно выкручивать не ниппель, а весь узел "крутилки".
    Её черную крышку, запомнив её положение, снимаем с помощью, например, пластиковых лопаток для монтажа покрышек. Сам узел выкручиваем с помощью головки на 28, про неё читайте выше в этой теме. Масло заливаем в вилку лежащую на плоскости с небольшим углом, заливным отверстием вверх, так чтобы масло сразу не перелилось в нижнюю камеру. Масло льём родное SuspensionBlood Type 5, в объеме 5 мл. Заменять масло на другой тип кое-кому уже стало дороже, я ранее приводил примерные параметры этого масла, можете забыть про это - родное и только родное. В наклонном же положении вставляем и узел "крутилки", вертикально вилку ставим лишь после того как шток перепускного клапана перекроет отверстие между камерами, в этом положении и закручиваем узел с усилием 10 Нм, это усилие отвертки с Т-образной ручкой, не более. Ставим на место крышку "крутилки" в том же положении простым нажатием на неё.
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
