Облегчение SID Team - завершится ли удачно? - Страница 4
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Облегчение SID Team - завершится ли удачно?
  1. #31
    Тоже собирался попробовать вынуть картридж компрессии из пайка, но не с целью облегчения, а говорят, что вилка еще плюшевей работать будет - полностью убирается демпфирование сжатия, которое даже при открученой синей крутилке и отпущеном флудгейте все же присутствует - достаточно посмотреть на конструкцию, чтобы понять, что перепускное сечение даже полностью открытого клапана сжатия - небольшая полукруглая щель.
    Но данный топик навеял грустные догадки - при сжатии масло также должно уходить под клапан отскока (типа свободно, но там тоже не такие и большие отверстия и пружинка), чтобы потом демпфировать отскок. Видимо при отсутствии сопротивления сверху (нет клапана компрессии), масло неохотно и не всегда течет под клапан отскока, тем более при всепененном масле разрежение там может легко компенсироваться за счет воздуха вместо масла. Отсюда и нестабильная работа отскока!
    Плохо. Тогда, по хорошему, надо делать как в аммортах - вместо вынутого демпфера сжатия ставить плавающий разделительный поршень (как в упоминаемом выше pure сиде - не зря ведь!), заглушку со шредером и качать туда некоторое давление..
  2. #32
    не...
    речь ведь и шла - либо
    1) Зафигарить масла по самую крышку, с горкой, чтобы хошь-нехошь - оно текло бы в отскок
    2) заполнить этот объем не маслом, а чем-нибудь инертным, скажем, сделать "объемную" пустотелую пробку (типа экономия веса)
  3. #33
    Люди, объясните тупому:
    когда заливаешь масло в демпфер МС-гопшокса, там ведь над маслом воздуха не остается, прально ? Иначе "блокровка" не будет работать, так ?
    Значит, по логике вещей, в демпфере воздуха быть не должно - ни над маслом, ни через поршень (если рассматриваем именно МС-вариант, а не пур)
  4. #34
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    в первую очередь в мц уходит масло из-за подъёма уровня оного при сжатии (часть объёма демпферной ноги занимаемая штоком поршня отскока увеличивается).
  5. #35
    Спб
    в темах про переобрку вилок с мц всё написано в картинках
  6. #36
    переборку вилок с СМ я и без тем с картинками знаю ))
    просто не задумывался никогда...так там воздух есть над маслом ?
  7. #37
    Есть.
    Масло должно доставать только до поршня демпфера МС. над ним - воздух, туда уходит масло при сжатии, вытесняемое входящим снизу штоком с поршнем отскока.
    Если клапан МС перекрыть - вилка не сожмется - это локаут.
    Если выкинуть МС вообще и залить масла "до крышки" или вместо МС вставить пробку на ту же глубину - эффект такой же.
  8. #38
    а, знач туплю.
    но все равно лучше скомпенсировать удаленный объем пластмассок МС, ИМХО
  9. #39
    сеня покатался без MC с накаченным в освобожденное место воздухом. проблем с отскоком нет. вилка стала плюшевее, так как теперь у неё две более мягкие и линейные пружины вместо одной прогрессивной (при том же сэге!). масла в демпферной ноге у меня ровно по мануалу, правда вязкость около 3w.
    2брякомякс
    освободившийся объем компенсировать ничем нельзя, т.к. маслу некуда будет поднимаца и наступит блокировка
    p.s. в сидовском pure delite демпфере плавающая перегородка просто отделяет масло от воздуха, но не мешает маслу поднимаца и опускаца вместе с собой, а воздух там качается для увеличения компрессии сжатия. правда как в точности оно работает я так и не понял
  10. #40
    Я правильно понял - вытащил картридж, вместо него поставил заглушку с шредером, и накачал?. А сколько?
    Последний раз редактировалось cTc; 27.08.2009 в 02:04.
  1. GT Zaskar Team
    от coolmox в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 01:42
  2. Продаю RS SID Team 07
    от Небесный в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 16:42
  3. Продаю KHS XC TEAM
    от illbill в разделе Велосипеды
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 12:15
