RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 99
Страница 99 из 129 ПерваяПервая ... 49698994979899100101104109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #981
    Веломаньяк Аватар для Evtishka
    Missile CrMo(самосбор) реинкарнация в AM XM525
    Казахстан.Балхаш
    - одна надежда на тебя).
    Цитата Сообщение от Nislaw Посмотреть сообщение
    Грел...сломался таки.
    надо у него спроси ть куда крутилломал
    !!!....Итак....сняли и почти разобрали но похоже сломали ...игла сделала два оборота и" разьединилась" на две части.верх выкручивается по резьбе и останавливается просто вращаясь внутри штока.нижняя часть выскальзывает вниз на 3-4 см и тоже упирается во что то. короче засада.Мужики помогайте!кто чем может! чо теперь делать? если надо фото или видео кину!
    ---------- Добавлено 04.08.2015 в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение 03.08.2015 было в 16:07 ----------
    Неужто никто ничего дельного не подскажет???
    Последний раз редактировалось Evtishka; 03.08.2015 в 22:05.
  2. #982
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    смысл левую делать?
    ну, например, чтоб вклиненный регулировочный конус на на закрытом отскоке не выкрутился..
    ---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
    скинь, возможно освежит память или поможет телепату проснуться...
  3. #983
    Казахстан.Балхаш
    ОК!иду видео писать!
  4. #984
    Там просто стержень, который и на минимуме не замыкает полностью отверстие. Вот думаю, как бы там не развальцовывать шток пришлось... .
  5. #985
    Казахстан.Балхаш
    похоже ты прав( верх иглы вверх после резьбы не выходит а когда вкручиваешь его вниз толкает нижнюю часть не вкручиыаясь в нее
    https://youtu.be/8lK-TwcK0sc
  6. #986
    Он упирается в седло? Т.е. если развальцевать шток сверху, то игла вылезет вверх и потом туда же нижняя часть иглы? Засада... .
  7. #987
    Казахстан.Балхаш
    Он упирается в седло? Засада... .
    да упирается((и по звуку слышно и инструмент подтверждает...если только какого то хитрого движения не предусмотрено китайцами чтоб разобрать.искал в сети запчасти..намека даже нет.написал производителю,мож что посоветует.еще не вьехал в...как будто игла стала намного длинней.на видео при вкручивании верха вниз,низ выдавливает на 1-2см,но когда "раскручивал" иглу получилось где то 2 оборота
  8. #988
    Cube AMS 125
    да упирается((
    верх "иглы" открутился от регулировочного штока?
    но шток не вылазит, пили трубку штока по завальцовке, потом перевальцуешь..
  9. #989
    Казахстан.Балхаш
    Если это можно назвать "открутился".сделал 2 оборота и отсоединился..!!!при этом общая длина стала на 1.5 см длиннее(выше описал).сейчас наверно пилить не буду(намечалась дальняя поездка хоть в каком то собранном состоянии)а если пилить то длина штока соответственно ход уменьнаем на 1.5см если правильно понимаю...что тоже не вариант блин((.поспамлю пока производителя
    собрал...ка и ожидалось нижнюю часть выдавило при сжатии вилки вниз из штока.выход ...пилить (укоротится на 4мм) а как укарачивать саму иглу??сфотал на тапок х-образную резиночку в пробке (уплотняет шток отбоя)
    если менять на гостовскую не будет ли болтаться в пазу?форма какая то к-образная.внутренний диаметр когда в пробке 12. шток 12.6мм
    Последний раз редактировалось Evtishka; 05.08.2015 в 22:06.
  10. #990
    Cube AMS 125
    обычно 3-5мм
    скорее всего даже ход не придется уменьшать
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
