RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 98
Страница 98 из 129 ПерваяПервая ... 4868889396979899100103108128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #971
    Ребят кто нибудь пробовал заливать в демпфер АЖ-12т, ( написано масло амортизационное универсальное) , вязкость этой жижи не нашел нигде, какова вязкость?? подойдет ли для нашей вилки?
  2. #972
    Я пробовал, по вязкости оно бы пошло, но усилие страгивания увеличилось до ненормального. Пришлось отказаться. Для лета из доступных можно Декстрон налить, правда, пожёстче вилка станет.
  3. #973
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    ВМГЗ попробуйте- доступный аналог lhm, характеристики примерно те же. Вязкость 5w.
    Можно лить в тормоза и демпфер. Импортозамещение опять же)
  4. #974
    Какие различия моделей RST FIRST AIR RLC 2015, 2014 и 2012 годов? на ибее продаются разные модификации.
    Последний раз редактировалось SP68; 21.07.2015 в 15:41.
  5. #975
    Веломаньяк Аватар для Evtishka
    Missile CrMo(самосбор) реинкарнация в AM XM525
    Казахстан.Балхаш
    Если нагреть, то маленьким шестигранником в торце иглы должна выкрутиться. .
    уточни пожалуйста греть лучше снизу или сверху и хоть примерно до какой температуры.нещадно масло течь стало.видимо пора перебирать этот узел
  6. #976
    Так как игла внутри штока, то греть сам шток, от него уже нагреется игла. Если там красный герметик, то до 200 градусов надо нагреть, например, в духовке. Я пром. феном грею, пока не отвернётся.[COLOR="Silver"]
    Если получится разобрать, сфотай, пжста.
  7. #977
    Казахстан.Балхаш
    сфотай, пжста.
    ок.сфотаю.хочу сегодня залезть. а по резьбе не уточнишь левая таки или правая?не хотелось бы сломать иглу...
  8. #978
    Я ж писал выше, что иглу не вытаскивал, думаю, что резьба правая должна быть, смысл левую делать?
  9. #979
    Казахстан.Балхаш
    Я ж писал.... смысл левую делать?
    я ж читал....
    куда крутить не помню, кажись левая была.
    вот и уточняю
  10. #980
    Один не помнит, второй не разбирал - одна надежда на тебя).
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
