RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 64
Страница 64 из 129 ПерваяПервая ... 143454596263646566697494114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #631
    Цитата Сообщение от Professor_perm Посмотреть сообщение
    ну гавнище эта вилка,тупущее говно говнянское, какой упырь написал что она работает под легким райдером?
    посаны...я тоже обломил тот самый болт
  2. #632
    блин а по теме то?
    я так понял она подомной не работает посльку я вешаю 55 кг ((((
  3. #633
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    На переборку после покупки отдавал? Ощутимо легче ходит после этого.
    В демпфер можешь лить что хочешь (по W), в ноги обязательно немного жидкого налей 2.5W например. И перед покатушкой шприцуй по кубику под уплотнитель к каждой ноге. После такого моя виль даже при небольших нагрузках мягко работает.
    Последний раз редактировалось АртёмН; 24.06.2013 в 05:43.
  4. #634
    отдавал, работать стала лучше но все равно тупо, 2.5 w выходит самое жидкое да?
  5. #635
    Подскажите. Подруга купила merida tfs 600d 2013 с сабжевой вилкой(не platinum). Имеет ли смысл париться с переборкой?
    Она как каталец минимального уровня, т.е. я буду ее этим заморачивать только, если там масла нет вообще.
    p.s. судить мне сложно, у меня топовый рш сид - по сравнению с ним даже не небо и земля, а луна и земля
  6. #636
    Активный веломаньяк! Аватар для ArchiDevil
    с рулем и колесами
    Нижний Новгород
    Стоит ли покупать сабж, если негде взять ребу/рекон? С ебея непонятно - платинум оно или нет. Хотелось бы дефолтную, чтобы там этот проклятый болт нормальный был. Кто-то из спецов понимает? Вот например:
    http://www.ebay.com/itm/RST-FIRST-MO...item4d0e95a709
  7. #637
    В дефолтной этот проклятый болт тоже есть, просто в недефолтной их два - в каждой ноге алюминиевые) В дефолтной только в той, где демпфер.
    Надо понимать, что китайцы специально сделали конструкцию такой, чтоб вилка не работала, так что ее можно рассматривать как полуфабрикат. Но "привести в чувства" ее, в общем-то, несложно. Вычистить консистентку, заменить масло в демпфере, намотать фум-ленты на болты, а главное - выкрутить крышку с ниппелем и открутить белую пластиковую херню, съедающую объем воздушной камеры. Ну и да, масла в ноги не жалеть. После означенных манипуляций - вполне годная вилка, только не забывать переворачивать байк, чтоб масло башинги пропитало.
  8. #638
    с рулем и колесами
    Нижний Новгород
    Уже неактуально) За те же деньги взял Manitou R7. По отзывам всяко лучше.
  9. #639
    Не всяко, но получше. После допиливания ферста они очень похоже работают, да и внутри практически идентичны (если убрать белую х-ню из воздушной камеры). Но р7 грамм на 200 полегче и усилия страгивания нет совсем.
  10. #640
    Значит совсем без "пластиковой херни" (деталь №3) ездите ? И как оно? Ход увеличился, не пробивается?
    Просто гдето на 50х страницах были еще варианты обрезать/просверлить ... мб конечно просмотрел, но нашел только один нормальный коммент, аля без "нее" - ок, в остальных случаях - хз.
    В ближайшее время хочу свою перебрать... мб и до воздушной камеры руки дойдут... а то почти 3к уже, надо как минимум масло сменить/почистить ...
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
