RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 40
Страница 40 из 129 ПерваяПервая ... 103035383940414245507090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #391
    А что за прокладка и куда масло лить? Ноги там густым литолом смазаны.
    [FONT=century gothic][/FONT]
  2. #392
    Масло в демфер доливать, прокладка крышку с блокировки уплотняет.
  3. #393
    Понятно.
  4. #394
    если под снятием ног имелись ввиду штаны то для данной операции этого делать не надо.
  5. #395
    Действительно ввел в заблуждение, имел ввиду как раз штаны. В видео мануале на сайте RST обслуживание демпфера OCR проводилось с "демонтированными" штанами.
  6. #396
    Вы не обслуживаете демпфер в данном конкретном случае, а просто хотите долить масло и уплотнитель поменять под крышкой блокировки, а вот что бы вынуть поршень демпфера вам какраз и придётся снимать штаны, сверху же вы имеете доступ только к поршню блокировки. Поменьше смотрите видеомануалы и побольше читайте документацию.
  7. #397
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от filipok Посмотреть сообщение
    ...Поменьше смотрите видеомануалы и побольше читайте документацию.
    Поменьше надо веломанию читать с ее бредовыми советами от "бывалых".
  8. #398
    Все собрал настроил, больше всего парился с настройкой "лок-аута", система OCR2 в чём то схожа с ABS+ у Маниту, промежуточные положения дают повышение жесткости вплоть до "полной" блокировки. В полностью заблокированном состоянии вилку тем не менее прилагая определенные усилия можно медленно продавить, это нормально (так работает защита от гидравлического удара)?
  9. #399
    Jack V, сфоткай пожалйуста с нормальной детализацией демфер, а именно поршень в разных видах (сбоку всерху, снизу), тогда можно будет точно сказать аналогом какого демпфера он является.
  10. #400
    Быстро фото сделать не получится, лесть снова туда нет желания. Пока еще не знаю как скоро я её снова возьмусь разбирать, но снимки сделаю как только представиться такая возможность.
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
