RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 14
Страница 14 из 129 ПерваяПервая ... 49121314151619244464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #131
    Веломаньяк Аватар для A-E
    Marin Nail Trail
    Москва, ЮВАО
    Ладно. Пусть так...но лично по мне - ощущаемого люфта быть не должно (читай, что люфта нет, раз он неощущаем).
  2. #132
    А он и не ощущаем при езде, только когда качаешь вел на зажатом тормозе (это стопроцентно не колодки). давно забил на это
  3. #133
    каким образом исключили колодки? По мне так при зажатом тормозе колодки какраз и допускают люфт, они то не мёртво сидят
  4. #134
    Веломаньяк Аватар для VANDYKE
    Marvil Rocky Mountain 1995 oldschool edition
    Северная Столица
    Никакого люфта и протечек масла не наблюдаю вот уже 4-ый месяц,единственное что на заблоченной прожимается чутка,но я и так знал про это когда брал,долью масла и все будет ОК!
  5. #135
    Да вот я уже начал сомневаться, что это не колодки, так как внимательно смотрел на гориллу и заметил что колеса слегка дергается. Так что как то так. Надо ещё пару экспериментов провести, чтобы исключить колодки, либо вилку!
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:23 ----------
    Попробуй крутилку на рубашке покрутить, тогда не будет прожиматься! Я кстати, и насчет масла сомневаюсь уже что течет. Я обычно раз в неделю брызгаю ноги и сальники силиконом, и оставляю на некоторое время...есть подозрение, что просто силикон стикает и скапливается у крутилки ребаунда, так на днях заметил текущую смазку по ноге.
    ИТОГ: НАБЛЮДЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ДАЛЬШЕ!
    P.S. Заметил вот такую хрень, что можно качать давление на 5-10 PSI меньше, чем в мануале рекомендованно.Отработать на весь ход у меня так и не получилось, максимум было 95мм, но это надо так приложиться...зато вилка становится гораздо мягче и с выкрученным ребаундом мелочь жрет так классно! Единственное замечание-мой вес 93кг и двление можно спокойно сбросить на 5-10PSI. Но если Вы дрыщ, то как бы эти 5-10PSI не стали роковыми и вилка просто не просела под усилием прыжины
    Хоть я спешу, но я не тороплюсь!
  6. #136
    Снял вилку, зафиксировал штаны и пошатал шток
  7. #137
    всё равно как то не понятно, во что зафиксировали штаны?
  8. #138
    Ох уж эта вилка....По работе претензий нет, работает отлично, но...
    Сегодня катался в лесу: лужи, грязище ужасное, ветер (по сообщениям синоптиков с порывами до 17 м/с был) Так вот, катался,вкручивал...останов ился передохнуть. Но как только поехал в вилке появился скрип и жуткое залипание в начале работы...После отогрева у батарее и смазывания силиконом ног скрип и залипание исчезло. Странно как-то. Той зимой катался в мороз,такого не было...
    Кто разбирал или просто знает конструкцию данной вилки скажите, башинги и ноги смазываются внутри вилки каким нить образом? Или там при сборке заложена смазка какая-нить густая!
  9. #139
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для st.romeo
    ...собираю
    Донбасс
    Arnold,
    насчет смазки смотри пост #126
  10. #140
    filipok, сорри, я неправильно выразился - зафиксировал вилку. дропаутами упер в плинтус, чтобы не скользили, шток в колено и пошатал гориллу туда-сюда. маленький люфт чувствуется.
    Arnold, с завода густая смазка. но место под сальники есть, так что можно сделать все как полагается - вырезать самодельные и залить масло.
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
