RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 115
Страница 115 из 129 ПерваяПервая ... 156585105110113114115116117120125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #1141
    рукожоп Аватар для Ibragim Sсhors
    "Воланчег" от GT.Чорный.
    Донецк
    А насчет насоса-здравая мысль.В принципе,пара "цилиндр-поршень" у нас уже есть (штанина с бушами-нога вилки).Масло внизу-тонкая трубочка наверх,вилка сжалась-порция масла пошла к парам трения.Одна беда: полость над бушами придется сообщить с атмосферой,иначе не будет разницы давлений.В общем,есть над чем подумать.
  2. #1142
    Приветствую есть пара вопросов
    У меня вилка rst vogue air air - воздух масло
    Отскок как ни кручу в обе стороны никаких ни щелчков ничего и крутится до бесконечности в обе стороны
    Плюс ко всему если за отскок взять рукой и чуть его поболтать то внутри громыхает хток по ощущениям где то на середине штанов может чуть выше . Вилку пока не разбирал только снял . Не пойму что может быть и где искать зч если что
  3. #1143
    Ion26, разбирали тут не раз уже, но - тебе самому нужно будет сдернуть штаны и самому рассмотреть беду на своих ногах , когда ты ее зафоткаешь, можно будет сказать, как лечить.
  4. #1144
    Да завтра займусь , вопрос в том что зч на эти вилки похоже не найти.
  5. #1145
    Донецк
    Ну,щелчков там и так быть не должно...
  6. #1146
    Найти. Ну, хотя,.. смотря что . Бушинги,пыльники,резинки и кое-что еще известно где брать.
  7. #1147
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    наружу трубочка, емкость, обратные клапана.
    но, когда понимаешь, кто гллавный враг, то забиваешь на все это...
  8. #1148
    Донецк
    Главный враг чего?
    Если речь о паре трения,то главный враг любой пары трения-это абразив (в общем смысле,то есть частицы,по твердости сопоставимые с материалом самой пары).А поскольку абразивные частицы могут не только попадать извне,но и образовываться вследствие разрушения трущейся поверхности (анодный слой,например-оксид алюминия,весьма твердая штука),то самый правильный способ борьбы с износом-это эффективное удаление продуктов износа из пары трения.Проще говоря-циркуляция масла.
    Поролоновые кольца-весьма правильная штука в данном контексте.Если вовремя их промывать (вместе со штанами) и пропитывать свежим маслом.Вообще,все эти вилки с дюралевыми ногами требуют постоянного внимания,как и любая "пАчти спАртивная" примочка
  9. #1149
    В середине прошлого сезона (тыщи 2км. по грунтам) разобрал, поролонки чуть серые. Промыл, что бы не зря разбирал). После сезона разобрал - опять чуть потемнели, внутри стерильно, просто так немного свежей смазки добавил. Т.е. достаточно раз в год разобрать.
    Правда, я с крылышком езжу для защиты ног, но пыли на них полно и сальники покрыты мазутом. Мазут никогда не вычищаю, считаю, что только хуже будет, ноги иногда протру снизу вверх. Раз в две недели кубик гипоидки между бушами. Весь уход. По сравнению сколько с цепями возни - вообщ ничего не делаю).
  10. #1150
    Ti самосбор
    Москва, Медведково
    RST PLatinum 2015(2014?) внезапно стала работать нормально. Почему - я так и не понял.
    После покупки тупила на больших неровностях (бордюрах) (см. "высокоскоростное сжатие" в этой теме) и травила масло через верх.
    Этой весной я покрутил на ней всё что можно = поиграл с давлением и отскок туда-сюда, в конце концов увеличил скорость отскока. Не разбирал. Еще много раз смазывал ноги силиконкой.
    Теперь при съезде с бордюра сразу раздается приятное уху чавканье, вилочка срабатывает, а потом отрабатывает и приземление. Аналогично при наезде на препятствие. Осенью такого не было.
    Не могу сравнить с образцом 2009 года, но теперь она работает приемлемо. Блокируется без проблем.
    Излишки масла вытекли, что-ли?
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
