RST First Platinum - есть пара вопросов?? - Страница 108
Страница 108 из 129 ПерваяПервая ... 8587898103106107108109110113118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1282
Тема: RST First Platinum - есть пара вопросов??
  1. #1071
    Веломаньяк Аватар для Evtishka
    Missile CrMo(самосбор) реинкарнация в AM XM525
    Казахстан.Балхаш
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    ak47, разъединилась ?
    тоже сначала надеялся на это.но сколько ни пробовал скрутить сжимая верх и низ ничего не получилось.
    развольцовывать пока в раздумьях.сейчас одна виль скручена(уплотнена) так https://fotki.yandex.ru/next/users/e...1197884?page=0
    болтиком придавило резинку пока не течет. Да и токаря с руками нет(вчера к очередному ходил думал намотает его вместе с пузырем на патрон )и по любому иглу надо новую искать, а может придется 2 штока новых.
  2. #1072
    А если ноги торчат на 137мм то рабочий ход 80-85мм это норм, ведь 100 по идее должен быть ж?)
  3. #1073
    Казахстан.Балхаш
    Цитата Сообщение от Antone0 Посмотреть сообщение
    ведь 100 по идее ?)
    спусти воздух и сдави проверь
  4. #1074
    Спустил, 100мм ровно, но в реальных условиях так ни за что в жизни не продавишь. Думаю укоротить резинку под негативной пружиной, мне кажется она не дает больше прожаться. А если масла в демпфер перелить, ход ведь тоже может уменьшиться?
  5. #1075
    Казахстан.Балхаш
    укоротить резинку
    не стоит. она ни причем. вытащи БХ,потом дольешь немного масла если прогрессия не понравится (об этом читай где то выше, много описывалось) . Заодно проверь уровень маслица в демпфере(если на глазок то должен чуть покрывать поршень)
  6. #1076
    Так БХ у меня и не было, но прогрессия не особо нравится - к максимуму хода вилка деревенеет. Я переставил стопорное кольцо влево (если смотреть по картинке), т.е. ближе к воздушной камере, думая что это увеличит ход (ну по идее так и должно быть). А внизу штока (т.е справа если на картинке) у меня нет стопорного кольца, а стоят две больших резинки гофрированных (примерно по 3см длиной каждая). Видимо они для защиты от пробоя вместо стопора, тогда лучше убрать одну из них. Масла в демпфер я похоже сначала действительно перелил, т.к. когда собрал вилка не прожималась совсем как с блокировкой так и без нее. Тогда я спустил воздушную ногу, открутил крышку демпфера и прожал по максимуму, соответственно лишнее масло оттуда вытекло и я тут же закрутил. Также есть подозрение еще что 30мл масла в штаны - многовато..
    Последний раз редактировалось Antone0; 20.04.2016 в 18:08.
  7. #1077
    Казахстан.Балхаш
    100мм ровно,
    Вообще как показывает здравый смысл все таки работает на все сто без всякого колдовства,хотя где то уже писали о таком приколе.остается попробовать поиграться с давлением.сег правильный выставил?
    зы.стопорное кольцо оставь слева.это и есть 100 мм хода
    зыы.я в штаны лил максимум 25мл.вв полностью сжатом (силой)состоянии видно сколько можно лить чтоб не перелилось через край
    Последний раз редактировалось Evtishka; 20.04.2016 в 20:12.
  8. #1078
    Antone0, Видимо, дело у тебя в неправильном кол-ве масла - и в штанах и в демпфере ( ну, если стопорное кольцо в негативном штоке ты правильно выставил ) .
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:00 ----------
    Забавно - это у всех негативных пружин есть такая полоска без краски ?
  9. #1079
    Тогда либо перекачиваешь, либо смазки много в возд. камере.
    Хотя - что считать реальными условиями). Своим весом никогда не продавишь, а прыгаешь с метра - иногда до конца срабатывает.
  10. #1080
    Казахстан.Балхаш
    у меня в обеих вилах белая полоса,этож вроде жесткость цветовой маркировкой рисуют
  1. Пара вопросов
    от Fyodorov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 17:24
  2. Пара Вопросов
    от KAMA3 в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 01:07
  3. Пара вопросов
    от Doberman в разделе Покатушки
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 11:02
  4. Пара вопросов
    от gelert в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:29
