Suntour Epicon / EPIXON - Страница 77
Страница 77 из 301 ПерваяПервая ... 2747677275767778798287107127177277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #761
    Спасибо. будем посмотреть)
  2. #762
    перебирал тут, намазал солидолом поршень воздушки и трансмиссионки прыснул. весной-летом проверю чего там смигрирует, зимой пока в станке покатаю.
    А сколько трансмиссионки прыснул?
  3. #763
    В воздушную камеру, обычно, 5-6мл. прыскают.
  4. #764
    С Новым годом! Почитал вот эту статью с переводчиком. Тут описывается переборка вилки 09 года. У меня такая же самая. Все таки картридж можно разобрать. А вот 75 мл масла, заливаемого в картридж, это общий объем для блокировки и демпфера или у демпфера внизу свое масло?
    Последний раз редактировалось zukerman; 03.01.2015 в 20:02.
  5. #765
    Веломаньяк Аватар для gdgsoft
    Kellys Quartz (2010г.) остались только рама и руль. Вилка: Suntour Epicon 2012 Колеса: Fulcrum RPXL 2012 Обвес: все на SLX 2016 (3х10)
    Объем масла общий. В нижней, основной емкости, ходит шток с поршнем, через которое это масло проходит - это демпфер. Блокировка стоит в верхней половине, которая собственно блокирует проход того же масла в верхнюю часть при сжатии. Будете собирать, не торопитесь опускать блокировку в корпус. Делайте аккуратно и потихоньку, что бы вощдух мог свободно выйти.
  6. #766
    Ребят! Подскажите по пыльникам. Какие брать? Может кто-то уже пробовал от роксчпокса, например... Скоро планирую поменять... Расскажите пожалуйста.
  7. #767
    Веломаньяк Аватар для ivanzoid
    S-Works Epic WC, Specialized Epic Expert 27.5, Fuji Altamira 3.0, Trek 6000 custom, Raleigh Equipe, Mongoose Argus Sport 2019 custom
    Омск
    Расскажите, кто-нибудь вкрячивал 27.5" колёса в 26" эпикон? какой зазор остаётся (и остаётся ли)?
  8. #768
    авно получается
    5мм зазора с 2.0 резиной.
  9. #769
    Парни, выручайте!
    Suntour Epicon Dual Air 10 год.
    Решил поменять масло в штанах. Вилка была пустая. Поменял масло, одел штаны, болт правой ноги закрутился без проблем, а вот с гайкой левой ноги возникли проблемы. Она, в конце резьбы штока, прокручивается, можно рукой прокручивать пока не устанешь. Вынул ноги, гайка нормально закручивается. Собрал все в зад и такое ощущение, что шток воздушной камеры не до конца выходит из штанов. Пробовал сжать ноги к горилле, пробовал накачать вилку, пробовал рукой вытянуть шток на пустой вилке, ничего не помогает, он не выходит. Шток выходит ровно до того места где заканчивается резьба, если бы он вышел ещё на 0.5см (там где уже нет резьбы) мне что-то думается гайка бы нормально закрутилась. Как быть, как вытянуть шток, чего я делаю не так?
  10. #770
    у тебя шток то вместе с гайкой не крутится?
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
