Suntour Epicon / EPIXON - Страница 71
Страница 71 из 301 ПерваяПервая ... 2141616669707172737681101121171271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #701
    а мод с такими коричневыми кольцами, не чёрными, стоит дешевле - норм?
  2. #702
    А можно ли epicon заправить маслом с вязкостью в соответствии с инструкцией , но например rock shox , или из-за разных уплотнений ничего не выйдет хорошего? (https://www.bike-components.de/en/Ma...rder=price_asc)
  3. #703
    1. Кастом на раме Wheeler Falcon 10 (2011) 2. Крок "спецзаказ"
    Воронеж
    Не вижу проблемы. Или Вы думаете, rock shox бодяжит свое собственное масло с секретным компонентом, разрушающим чужие уплотнения?
  4. #704
    Веломаньяк Аватар для gdgsoft
    Kellys Quartz (2010г.) остались только рама и руль. Вилка: Suntour Epicon 2012 Колеса: Fulcrum RPXL 2012 Обвес: все на SLX 2016 (3х10)
    У меня вилка Epicon 11 года. Год отъездил на стоке, все работало. Потом решил оттюнить в соответствии с заводским мануалом. Залил именно рокшокс для вилок 2.5. Вот уже 2 года на ней отъездил. Проблем нет.
  5. #705
    Спасибо
  6. #706
    Веломаньяк Аватар для ivanzoid
    S-Works Epic WC, Specialized Epic Expert 27.5, Fuji Altamira 3.0, Trek 6000 custom, Raleigh Equipe, Mongoose Argus Sport 2019 custom
    Омск
    Подскажите, какое лучше масло на зиму лить в демпфер - 7.5W как по инструкции или 5W (предполагаю, что может быть сантур когда говорит про холодные условия, не имеет ввиду сибирские зимы :D)?
  7. #707
    Расскажу про свою вилку. Эпикон 13 года. После покупки ничего ей не делал, поставил и погнал. Проехал 3500 км и решил разобрать-посмотреть что внутри. За это время изменений в работе не было. Внутри все чистенько, масло из демпфера слил слегка посеревшее. Залил Motorex 10w около 45 кубиков в демпфер (rl-r). Отвинтил верхнюю часть демпфера, там где локаут и ничего туда не лил, лил в нижнюю часть, где поршень ходит. В штанах почистил консистент, залил по 10 кубиков того же моторекса в каждую штанину и собрал. Проехался и офигел, отзывчивость значительно улучшилась, блокировка работает. Надеюсь, нигде не набаранил
  8. #708
    Чудны дела мои Аватар для Avasnik
    GT Grade AL 105
    Москва, САО
    Вливаюсь в ряды пользователей Эпикона, потому интересуюсь вопросом ТО для этой вилки. Вот что нашёл, думаю, будет полезно не только мне: это официальный ответ Сантура на запрос о количестве и типе масла в картридже. Первоисточник здесь: http://www.mbr.co.uk/forums/showthre...ound-cartridge. А вот цитата:
    The standard oil in the cartridges is Wt 10, however if you want to fine tune, you can use the oil that suits you best. Some heavier riders tend to go to Wt 15 while very lightweight riders prefer Wt 5.
    The amount is 54cc. After you refilled the cartridge (pump sometimes while filling) you can test the cartridge by hand. If you feel air bubbles (movement without damping function), then you need some more oil. If you put in too much oil on the other hand, then the cartridge will block on some point, so you can´t use the full stroke. This kind of hand-testing seems to bring even better performance results for the cartridges than just filling by amount.
    Always fill the cartridge from the top, so unscrew the head from the cartridge body and keep the rest of the cartridge together.
    Попробую перевести (не претендую на абсолютную точность перевода, принимаю замечания):
    Стандартный тип масла в картридже - 10W, однако для тонкой настройки Вы можете использовать масло, которое Вам лучше подходит: тяжёлые ездоки могут оценить использование 15W в то время как более лёгкие предпочтут 5W.
    Заправочный объём картриджа - 54 мл. После заправки (не забывайте прокачивать его в ходе заливки масла) Вы можете попробовать сжать картридж руками. Если Вы чувствуете образование воздушных пузырьков (сжатие без амортизации), то Вам нужно долить ещё немного масла. С другой стороны, если масла слишком много, картридж будет блокироваться в определённой позиции, и Вы не сможете сжать его до конца. Такой способ заправки может позволить Вам достичь лучшей амортизации, чем простая заправка фиксированным количеством масла.
    Всегда заправляйте картридж сверху, поэтому открутите его верхнюю часть, но не откручивайте ничего больше.
    Последний раз редактировалось Avasnik; 22.10.2014 в 16:17. Причина: Очепятка
  9. #709
    Омск
    Час назад делал ТО) Правда ещё не тестировал после этого) У меня эпикон 10-го года, в демпфер залил примерно 65мл (сначала налил 45мл, закрутил, понял, что блокировка не работает, и по 5мл подливал пока не стала работать).
  10. #710
    Воронеж
    Заправочный объём картриджа - 540 мл.
    Больше поллитра?
    У меня Эпикон 9-го года, тогда еще вроде бы (по мануалу) были необслуживаемые картриджи, но у мне видимо нового типа попался, разборный, так помнится ок 70 мл заливал, ну пролил сколько-то
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
