Suntour Epicon / EPIXON - Страница 52
Страница 52 из 301 ПерваяПервая ... 22242475051525354576282102152252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3004
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #511
    Цитата Сообщение от Urinaman Посмотреть сообщение
    видок у них будто главный дизайнер плотно сидит на героине, а вот как с внутринностями?
    Эпикон по дизайну особенно не отличается, даже какую-то изюминку внесли вот этими новыми наплывами. По 14му году ответ дать не могу, но могу сказать, что вилка 13го года работает достойно, но нужно обязательно вычистить от заводской смазки и налить масло в штаны.
  2. #512
    кто-нибудь уже жамкал вилки 14 года? как оно в работе? видок у них будто главный дизайнер плотно сидит на героине, а вот как с внутринностями?
    Официальный ответ по поводу XC-версии:
    The 2014 Epicon XC is purely build for 80-120mm travel and is using a solid foirged crown and a little bit modified cartridges from the Epicon X1.
    Т.е. уменьшился максимальный ход со 140 до 120mm, немного изменился картридж от X1 и цельная корона от него же.
  3. #513
    Stevens S3 2010, кастом, стоковая только рама.
    Краснодар
    Цитата Сообщение от DevDM Посмотреть сообщение
    На TaoBao продают. Заказ через посредников, так как площадка для внутреннего рынка Китая.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:57 ----------
    А как апгрейд сказался на весе вилки?
    Вес уменьшился, взвешивал, но уже не помню сколько разницы получилось. Что-то типа 70-ти грамм.
  4. #514
    из под левого болта потекло :С
    поставил медную шайбу и закрутил посильнее(
  5. #515
    С усилием негативки кто-нибудь игрался: подкладывал шайбы, убирал витки, вообще менял?
  6. #516
    Приобрёл комплект для переделки в дуалэйр, диапазон настроек увеличился в разы) А теперь по делу: кто знает где купить башинги для Axon-Epicon? Или их в природе не существует?
  7. #517
    дык какие-то эндуровские народ ставит.
  8. #518
    Краснодар
    не башинги это... сальники
  9. #519
    Перебрал вилку 13 года. Скажите вот при откручивании болтов почему там нет никаких резиновых колец уплотнительных? Если в таком же виде оставить то масло будет через отверстия под болты вытекать. Кто как решил эту проблему? Я попробовал ленту фум намотать но как то по колхозному выглядит это. К тому же болт который прикручивает ногу к штанам где демпфер при наматывании на него фум ленты на него гайка закручивается не до конца. Гайка крутится вместе со штоком демпфера. И ни о каком моменте закручивании и не может идти речь. Он тупо прокручивается.(( если без ленты то закручивается. Но все равно шток прокручивается вместе с гайкой. Что не так делаю?
    Все таки напрягает что гайки накручиваются в заводском исполнении на штоки и при этом между гайкой и штанами нет даже шайб, не то что бы даже резиновых колец
  10. #520
    Приветствую всех! Не получается добиться блокировки. Делаю так, залил масло, прокачал его поршнем в ту часть где механизм блокировки, потом залил масло в основную камеру, чтобы поршень ходил почти на всю длину, но не бил о клапан. Когда блокирую картридж, он пытается блокироваться, но если приложить чуть больше усилия, то сразу прожимается. У меня такое ощущение, что в верхней части картриджа мало масла, но больше у меня не получается его туда закачать. И ещё, когда нажимаю вилку, слышно что масло бурлит в картридже, видимо его там мало, но как же его туда больше залить.? Что можете посоветовать?
    ps.. один раз уже делал менял масло в картридже и блокировка работала, но тогда я не разбирал верхнюю часть картриджа и масло видимо там было в полном объёме. Сейчас же наоборот.
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
    Я делаю так: беру плотную целофановую плёнку (плотнее чем целофановый пакет), вырезаю квадрат 2-3см, внутри делаю маленькое отверстие и одеваю на болт, потом закручиваю гайку. Лишний целофан легко отрывается. Из вилки не течёт таким образом.
    Последний раз редактировалось screamz; 10.04.2014 в 01:06.
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
